查看: 2290|回复: 16
华硕Z99D有时掉电和没有显示,死机怎么解决?
发表于 2011-6-10 21:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有时在XP滚动条掉电,掉完电后再开的话开机没有显示,,但有时进了系统后用一会就死机。。
独立显卡板和单桥板来的。。。是那里问题导致呢????
发表于 2011-6-10 21:55:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥易虚,通病,南北桥集成的这种
发表于 2011-6-10 21:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加热桥就可以了。
发表于 2011-6-10 22:51:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下各个供电的波形是否有失真的然后把滤波电容换掉
发表于 2011-6-11 00:09:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
单桥,取下重新值球
发表于 2011-6-11 00:46:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不是硬盘坏了,就是南桥,BIOS坏的情况很少哦
发表于 2011-6-11 01:00:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
M67的桥,通病来的,拆下来重新植球吧
发表于 2011-6-11 01:52:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
从网上购买了一个桥,装上就出现这个问题了。。之前这个机器来的时候是不通电,不触发,的。。。。加焊桥后还是不行,后来拆出来重做桥后,可亮机了,可是能听到开机声音,屏就是没有显示。。。后来买了个桥装上去后就出现这种情况了。。用时掉电和死机。。。
发表于 2011-6-11 10:21:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
z99的通病 开机无显 有开机声音就是显卡的问题  我们修过N台机器这样的问题了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
呵呵 ,我遇到的,如果主板是好的 不插显卡也能听见开机声音  发表于 2011-6-11 22:12
发表于 2011-6-11 11:55:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个桥很多坏的,网上卖100多的,不见得是好的
发表于 2011-6-11 15:08:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 2352532 的帖子
肯定不是显卡的问题了。。。。。。
发表于 2011-6-11 15:37:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重新植桥吧
发表于 2011-6-22 23:52:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
最后还是把桥再加焊一次就好了。。。。。
发表于 2011-6-23 11:58:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个桥试试
发表于 2011-6-23 12:11:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CPU也有可能出问题,这款机的CPU坏的也不少
发表于 2011-6-23 12:17:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是MCP67和CPU的可能性大
发表于 2011-6-23 12:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
桥坏的多,,,网少100左右的基本上没有好的
