查看: 2291|回复: 4
先修复位或先修时钟
发表于 2008-4-17 10:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是开机时ATX电源8针有个短暂的复位,当这时的复位不正常,时钟芯片没得到复位,时钟它能工作吗?
发表于 2008-4-17 10:39:18 | 只看该作者 �
8#不是有个短暂的复位,而是有个短暂的延迟输出,起到复位信号的作用。如果没输出,板子是不会工作的。
发表于 2008-4-17 13:10:26 | 只看该作者 �
回复 #2 十万个V什么 的帖子
所以我觉得修时钟的前提是先考虑8针延时输出正不正常,包括8针延时输出的线路一些元件是不是正常,我说的对吗?
发表于 2008-4-18 00:17:21 | 只看该作者 �
8针是那根白线么? 会延迟400毫秒左右的..  有信号输出主板才会工作..
发表于 2008-4-18 15:21:45 | 只看该作者 �
看看这有没有一个高电平到低电平的跳变`或是不是被拉低要是没的话怎么工作?
