查看: 4604|回复: 11
三星 740N PLUS 开机大概10分钟左右 屏就会一直闪
发表于 2011-6-10 20:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        拆开机壳     没有电容鼓包,用自己的灯管接它的电源板,大概十分钟左右一样的灯管在闪,那就排除了灯管的问题,接不接开关键一样的要闪, 直接换了一个三星的高压包,点了不到半个小时 还是要灯闪,然后又 改了一个4灯的高压条 ,点了一会儿 还是要闪,我们这儿有一摸一样的 三星的驱动板和电源板,把原机的驱动板换后,点一会儿 还是要闪,最后把主板和电源板全换了,如果还是要闪屏,就只有屏的问题了。
发表于 2011-6-10 21:16:40 | 只看该作者 �
楼主做的非常正确。应该是屏的问题。
发表于 2011-6-10 23:02:07 | 只看该作者 �
也未必!还是在仔细查查!把芯片都加焊一下!
发表于 2011-6-10 23:14:23 | 只看该作者 �
你先要分清楚是图像闪有波纹一样还是光在闪,光闪是高压板问题,图像跳一般是屏跟屏线.
发表于 2011-6-10 23:23:11 | 只看该作者 �
楼主别忘 上传一下结果好让我们后生学习一下
发表于 2011-6-10 23:30:06 | 只看该作者 �
是不是灯管打火??
发表于 2011-6-10 23:49:30 | 只看该作者 �
应该属于灯光的问题吧 大火吧
发表于 2011-6-11 00:26:26 | 只看该作者 �
建议用别的屏代换一下看看.先确定是不是屏的问题.
发表于 2011-6-12 21:09:27 | 只看该作者 �
不是图像闪波纹 而是图像 一亮一灭的 如此循环。高压条改过还是一样。首先排除6楼说的灯管打火 ,我第一个就排除的是灯管问题。最后还是要灯闪。已经确定是驱动板的问题。
发表于 2011-6-12 23:33:27 | 只看该作者 �
这问题不会搞得这么纠结吧?闪的时候ON/OFF电压有没有变化就知道是不是驱动板问题了啊?
发表于 2011-6-12 23:50:32 | 只看该作者 �
三星有时是会这样,个人认为是电源的问题多一点.
发表于 2011-6-13 16:03:06 | 只看该作者 �
换按键看看 不行的话刷程序。
