查看: 3212|回复: 18
R400 重做显卡后变成集成显卡了
发表于 2011-6-10 19:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手上一台R400的机器,显卡重做后亮了。进系统发现显卡没有驱动。官网下载了驱动装上去之后变成intel的集成显卡了。太迷惑了。求高手解释
T400也是一样这样情况的。。因为他们的北桥是GM45。。也属集显的北桥。。当COMS被清空后。。自检后主动开机均是从集显点亮的。。要设置从独显点亮。可以在config里面的显卡设置。禁用集显开启PCI独显就可以了。。。  发表于 2011-6-10 20:04
发表于 2011-6-10 19:56:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没图没真相!有灌水的嫌疑!
发表于 2011-6-10 20:02:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是CPU集成的显卡吧
发表于 2011-6-10 20:06:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
驱动错了吧
发表于 2011-6-10 20:09:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R400是集成还是独立的
发表于 2011-6-10 20:20:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
修改BIOS里选项
发表于 2011-6-10 20:36:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
可能调成集显的了?
发表于 2011-6-10 20:43:21 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
bios 设置问题
发表于 2011-6-10 20:47:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那R400和T400显卡有问题的时候是否可以改集成的用?求解
发表于 2011-6-10 21:06:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没听说过有这回事,是不是这机子本身有集显,你现在的独显已经找不到了,就打开了集显。
发表于 2011-6-10 21:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有遇到了,那就是说没有独显,集显也能正常工作吗
发表于 2011-6-10 21:50:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是双显卡的主板,显卡要切换
发表于 2011-6-10 22:00:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有遇到过IBM的机子有双显卡的。
发表于 2011-6-10 22:28:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
BIOS里如果不能设置的话  那可以是独显出了问题  切换到集显了
发表于 2011-6-10 22:54:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是 双显卡 ,好像在BIOS里可以修改。
发表于 2011-6-10 23:04:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R400的主板和T400的机器差不多。你把显卡取掉也可以显示。所以是不是显卡坏掉了。。
发表于 2011-6-10 23:56:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器是可以双显卡切换的,不过切换起来比较麻烦LZ可以百度一下R400怎么双显卡切换
发表于 2011-6-10 23:59:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在BIOS下看是否有显卡切换模式
发表于 2011-6-11 01:01:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
双显卡哦ooo
