查看: 4072|回复: 6
三星 电源板无输出,六角直插式芯片 cmo565 !!!
发表于 2011-6-10 17:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此芯片和开关管一样,但是是六个角,请问他的供电应该是几幅?
供电总是从8付到十付跳变,而且次级一点无输出,
请问老师父们给个思路?怎么修?
三百幅只有270付,哪里导致的,换了大电容一样!等等等等
发表于 2011-6-10 18:08:34 | 只看该作者 �
给你一张0565标准设计图 自个看 你这个现像应该是负载出问题了 应该从次级整流二极管开始查
发表于 2011-6-10 18:13:38 | 只看该作者 �
电源管理旁边应该有个50V的小电容吧  把那电容换了试试
发表于 2011-6-10 18:15:02 | 只看该作者 �
初级没几只元件 重点是3脚外围稳压管及电解电容 如果沒问题 铁定次级估障
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-11 09:52:55 | 只看该作者 �
更换电源管理芯片0565
发表于 2011-6-11 15:40:20 | 只看该作者 �
换了不行啊,这个供电应该是几幅啊??
发表于 2011-6-11 16:08:21 | 只看该作者 �
检修方法 连接好驱动板高压板灯管屏线等所有负载 首先用空芯针管脱焊开变压器次级5v引脚 即标图中的8脚 通电 测量12v是否正常 如有12v并正常 查5v支路整流二极管电解电容等元件 如果仍旧无12v  焊好已脱开8脚 取下12v整流管 12v支路滤波电解等元件检查是否良好 更换不良件 如果完好 进一步检查12v支路负载 即高压产生电路mos管三极管等有无击穿短路 高压包是否已经烧毁等等
