查看: 1486|回复: 4
HO DV9000 奇怪问题
发表于 2011-6-10 17:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:AT2  AMD(MCP67D-A3)独立显卡(G86-730-A2)
故障:不显卡
此板支持跑卡的,数码卡跑2P    此跑数像 北桥和显卡之间的耦合电容掉了一样(从好板上试过,把电容拆下来也是跑2P)
个人觉得应该是北桥和显卡之间的通讯出了问题!
但量不出问题!
北桥、显卡换过了一样,之间的电容全部都换了也一样。供电量了正常。BIOS刷过了
各位大哥们有没有遇到过这种问题的呀?
发表于 2011-6-10 17:53:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
诊断卡代码最大就是F,还有2P这个码?
发表于 2011-6-10 18:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 无边思绪 的帖子
可能是我看反了,应该是d2
发表于 2011-6-10 20:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有人碰到这种问题吗?
发表于 2011-6-10 21:37:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得现在修本子看电流变化都习惯了。
