查看: 3422|回复: 12
精英945 GC开机不跑马
发表于 2011-6-10 17:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有块主板是精英945 GC通电后电开关不跑马,供电  时钟  复位都正常。电开关就是不跑马,再点下复位就开始跑马了,但是跑到C1就自动重启,重启后又是不跑马。这时又点了下复位奇怪了又出现以上症状!郁闷了,到我第三次点复位是开始跑马通过了,再开机就正常了!第二天再试又跟第一天一样。。。。。。。唉这是咋回事呢?
发表于 2011-6-10 17:14:25 | 只看该作者 �
换条内存试试,不行的话就查查内存供电。
发表于 2011-6-10 17:30:18 | 只看该作者 �
压下桥试试     有可能是那里虚旱
发表于 2011-6-10 17:37:59 | 只看该作者 �
有可能是BIOS程序错乱引起的,刷新BIOS程序
发表于 2011-6-10 17:43:44 | 只看该作者 �
换个Io蕊片试一下哦,我以前有修到过一片,后来换个IO就好了
发表于 2011-6-10 17:45:38 | 只看该作者 �
杀IO  看看能不能好··
发表于 2011-6-10 18:47:28 | 只看该作者 �
以前修过这种问题,最后是加焊CPU座。但具体还是要看你测的结果咯。
发表于 2011-6-10 19:11:17 | 只看该作者 �
加焊一下桥试试,现在得板桥太爱虚了
发表于 2011-6-10 19:14:23 | 只看该作者 �
焊桥、问题这么多。估计是桥了
发表于 2011-6-10 21:22:46 | 只看该作者 �
楼 上说的都对,修板子,不外乎就是I/O,还有就爱虚的桥。个人感觉不会是BIOS问题
发表于 2011-6-10 21:27:47 | 只看该作者 �
检查SB的两个信号是否正常,SB可能性大
发表于 2011-6-10 23:07:50 | 只看该作者 �
C1重启刷BIOS换IO
发表于 2011-6-11 07:40:35 | 只看该作者 �
加焊南桥,南桥虚焊或损坏
