查看: 2755|回复: 7
索尼DSC-N1无法识别记忆棒
发表于 2011-6-10 16:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼DSC-N1无法识别记忆棒,但记忆棒插入电脑却可以正常读取。请问是什么问题。。。
发表于 2011-6-10 17:14:03 | 只看该作者 �
我量过卡座与排线。都是没有问题,现在怀颖是不是卡驱动芯片坏了
发表于 2011-6-10 17:49:24 | 只看该作者 �
修好了。。。原来是卡座的针接触不良
发表于 2011-6-10 18:08:05 | 只看该作者 �
白高兴一场。还是不行
发表于 2011-6-11 13:39:50 | 只看该作者 �
不插卡能不能储存照片?
发表于 2011-6-11 15:58:15 | 只看该作者 �
终于真正修好了,首先要感谢一根旧电线。一点强力双面胶。。。也要感谢上天给我一点灵感
既然懂得有故障发上来提问,为何不懂将故障修复后的心得说出来??  发表于 2011-6-13 23:07
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
合成科技 -2 以示警告
发表于 2011-6-13 11:32:35 | 只看该作者 �
错,维修是 真刀真枪 干出来的
发表于 2011-6-14 16:31:14 | 只看该作者 �
回复 junhlj 的帖子
就是在卡的顶部,加点东西。。让它顶下起。。。本来就是卡的接触不良造成的。。。。
