查看: 4555|回复: 33
在线等待主板跑25
发表于 2011-6-10 14:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天一个技嘉G61S主板不插内存跑C1插上内存跑25,我量了PCI-L的12HE3.3V供电都很正常,看了别人说的做桥 那个主板是集合桥 我做了2次 都还是不行,不知道是那的问题,求解  呜呜,   还有一个不知道什么牌子的  复位灯长亮,不知道看那啊  呜呜
发表于 2011-6-10 14:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉的这板好像就跑到25吧!你插个小喇叭看下有没抓到显卡的声音。独立的也不行吗?
发表于 2011-6-10 14:43:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
插上独立的也是跑25啦。我就郁闷了
发表于 2011-6-10 14:48:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
查上独立的我刚才试了下,C1到C3循环,循环几次才跑到25
那你看下PCI-E到桥的阻值正常不。有可能还是瞧的问题。你BIOS刷了吗?  发表于 2011-6-10 14:51
发表于 2011-6-10 14:52:22 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
北桥没错,重新植锡试下,不行直接换北桥!
发表于 2011-6-10 14:55:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那就先刷个BIOS看看咯!!
发表于 2011-6-10 15:02:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换CPU。压着桥开机 看能不能亮。力度自己掌握。。不行刷BIOS
发表于 2011-6-10 15:04:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刷BIOS  这个主板的BIOS我都看不见在那呢,不知道那个是, 但是PCI-E到桥的阻值怎么测啊
发表于 2011-6-10 15:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我好像也遇到这种情况的:是跑二遍E1然后到26后掉电,换io后好的。你也可以试一下。
发表于 2011-6-10 15:12:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我这个不掉电啊,
发表于 2011-6-10 15:16:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
gao 2搞桥哦。吹下来,重新换一个就可以哦,
发表于 2011-6-10 15:22:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
俄的技术还行 ,呜呜  到不了道长那个境界啊,俄想刷BIOS  呜呜
发表于 2011-6-10 15:33:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我专修GIGABYE的  你的板子当 25  第一个刷BIOS  不行 你把网卡 拆了 要是好了 就不要装了  。。网卡应该是好的
但是他影响南桥当25
一般是南桥坏的 但是你南桥换过了 拆网卡 7成会好 。。快点拆
不会加个独立网卡卡吗?  发表于 2011-6-26 15:34
网卡拆了不装好了也不能上网啊  发表于 2011-6-10 15:58
发表于 2011-6-10 15:57:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
白桥 和BIOS问题会出现这种情况哟 。建议刷个BIOS试试
发表于 2011-6-10 16:03:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议刷BIOS   我这修技嘉的主板   大部分都刷BIOS    BIOS的面子大
同意。技嘉的主板老出bios问题一刷就好。只要检测卡有复位就先刷bios资料10张有9张会好。  发表于 2011-6-26 15:36
发表于 2011-6-10 16:07:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 reakey88 的帖子
要是好了 就建议你去买个  外接网卡插上使用  要真的网卡那影响  我要网卡本身没有坏的话。。 你是修不好的
发表于 2011-6-10 16:07:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我前天修了一块25,把声卡拆了好了
发表于 2011-6-10 16:10:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回复 reakey88 的帖子
我把网卡下了 还是不行,  我就没刷BIOS了
发表于 2011-6-10 16:13:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 lijiaming0905 的帖子
那刷BIOS 吧在就该刷 BIOS LE
发表于 2011-6-10 16:39:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
绝对BIOS的问题
