楼主: lijiaming0905
在线等待主板跑25
发表于 2011-6-26 15:07:19 | 只看该作者 �
你把桥取下来  重新植株
发表于 2011-6-26 15:28:31 | 只看该作者 �
LZ技嘉的主板一般的问题都是在bios上做文章。但对于你说的挡25的话很不好意意思告诉你技嘉的主板跑到25就应该是点亮了我也是第一次修技嘉的主板时挡25搞了半天还是挡25.最后接上显示器猜揽到是点亮了的。不行的话你刷下bios。技嘉的主板有个通病就是bios资料很容易出错。用编程器重写个就可以了。总结技嘉的主板:只要有复位刷bios10个有9张会好。
发表于 2011-6-26 16:32:25 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2011-6-26 17:09:35 | 只看该作者 �
点不亮bios怎么刷啊?
发表于 2011-6-26 17:34:29 | 只看该作者 �
换个cpu看看,查查内存条件吧。
发表于 2011-6-26 18:07:52 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试一下 不行把网卡和声卡等外设的部分都拆到 显卡的电压是不是正常的
发表于 2011-6-26 18:19:02 | 只看该作者 �
  跑25的维修步骤
                      1、先确认BIOS本体是否不良,或资料是否正确
                      2、确认跑25的情况,是在插AGP显卡时跑25,还是插与不插都跑25,如果是插AGP跑25,则重点查AGP到北桥的线路,以及判断是否北桥本体不良。
                      3、量测板载的网卡,1394,声卡等设备的工作电压是否正常,晶振是否起振,并逐个进行更换
                      4、量测PCI到南桥的AD信号及控制信号是否有开路或短路。. V4 W) v* G: x& r
                      5、更换南桥
发表于 2011-6-26 18:26:01 | 只看该作者 �
刷BIOS,拆声卡,换桥
发表于 2011-6-26 18:26:02 | 只看该作者 �
楼上的各位不用多说了,这种情况可以确定是桥的问题了。
发表于 2011-6-26 19:11:32 | 只看该作者 �
桥的问题大些
发表于 2011-6-26 21:07:06 | 只看该作者 �
c1到c3循环跑三次的话通常是认不到显卡。。。检查下pci-e插槽...刷个bios看看
发表于 2011-7-2 23:05:59 | 只看该作者 �
拆掉声卡就好了
发表于 2011-7-30 13:49:44 | 只看该作者 �
我也有个档25.但不知道是什么板去那里找BIOS啊?晕
发表于 2011-7-30 18:02:07 | 只看该作者 �
刷BOIS 搞定。。慢慢的排除嘛
