查看: 3470|回复: 15
主板不跑码,修复完装不了系统
发表于 2011-6-10 12:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不跑码,查供电,时钟复位,发现14.318的两个电压不对,换了两对晶振后电压正常还是不跑码,把时钟芯片摘下后吹上去后正常跑码,修的时间不长,可是装系统就装不上,换过硬盘,换过光盘,但是老是在GHOST到98%的时候就弹出找不到文件的框框。。PE系统进不去。。有谁有遇到过吗?
发表于 2011-6-10 12:33:24 | 只看该作者 �
内存换一下?
发表于 2011-6-10 12:38:11 | 只看该作者 �
换数据线,内存试下,不行换U。
发表于 2011-6-10 14:08:43 | 只看该作者 �
建议你换个时钟芯片看看吧!还有有可能不开机不是时钟芯片的问题,可能是时钟开启的那个小管子有问题导致。以前就遇到过吹吹时钟就可以跑码,后来就是开启的那小芝麻管有问题导致的
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-6-12 21:36
发表于 2011-6-10 16:21:34 | 只看该作者 �
装前先格式化一下C:试试!
发表于 2011-6-10 17:33:48 | 只看该作者 �
不会光盘坏了吧
发表于 2011-6-10 17:37:54 | 只看该作者 �
请问你是用光盘装的还是用U盘装的?如果是光盘装的话建议你先换一条内存,看能不能进PE系统,进不了的话估计是分区出错了,要把C盘格式化,重装才有效。
发表于 2011-6-10 20:37:45 | 只看该作者 �
PE98的话不一定是主板了。。多换几个系统试试
发表于 2011-6-10 22:08:15 | 只看该作者 �
哎,楼主也真是的,把硬盘拿出来挂在别的机器上,装完系统再挂回去解压不就OK了。还有,用光驱不行,就用U盘,U盘不行,用移动硬盘,搞维修的,吃饭家伙要全
发表于 2011-6-10 22:30:21 | 只看该作者 �
楼上蔡师傅说的是啊。。。换个时钟看下
发表于 2011-6-10 22:38:50 | 只看该作者 �
直接在其他电脑上在硬盘上做个系统  然后在修复主板上解压  判断一下是不是主板的问题
发表于 2011-6-10 22:55:41 | 只看该作者 �
把常用的方法挨个用 总能找出问题在那点的 先软件后硬件
发表于 2011-6-12 07:19:21 | 只看该作者 �
谢谢大家,原来是U的问题,那个430可以跑码,但进不了系统,换个2160就直接进系统了
发表于 2011-6-12 10:05:32 | 只看该作者 �
看来工具要齐全呀
发表于 2011-6-12 17:13:19 | 只看该作者 �
你可以换下CPU,有的坏了能亮机是装不了糸统的,其它正常!
发表于 2011-6-12 17:51:38 | 只看该作者 �
、以上办法不行检查北桥
