查看: 10477|回复: 14
海尔笔记本电脑C600不能正常从硬盘启动,是怎么回事?
发表于 2011-6-10 11:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图,海尔C600,开机后就出现这个选择画面。一直不动,每次都要按F12后才能从硬盘启动,不按,就一直保持上述画面。也能进BIOS,也能在BIOS内进行设置,只是有时光标上下键不灵。
有没有同行见过来样的问题?还望指证,我初步断定应该是BIOS里面的程序出了问题,或者是南桥虚焊了。
还望高手不惜赐教!
发表于 2011-6-10 11:35:04 | 只看该作者 �
换键盘试试,也可以把键盘取掉,用外接键盘看看,海尔,神舟机器很多都是键盘坏出现这个问题
发表于 2011-6-10 11:55:52 | 只看该作者 �
看看COMS电池,有的机器没有点 也不开机的
发表于 2011-6-10 12:08:24 | 只看该作者 �
按ESC能看到自检信息吗?
卡logo      先拆掉硬盘 光驱 试试看 卡不卡logo
发表于 2011-6-10 12:12:58 | 只看该作者 �
楼主O了没。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
MSI -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-10 15:48:30 | 只看该作者 �
拆了硬盘试下
发表于 2011-6-10 17:09:25 | 只看该作者 �
拆了硬盘试,初步硬盘有坏道。你OUT了。
发表于 2011-6-10 17:25:07 | 只看该作者 �
你恢复一下出厂设置试试
发表于 2011-6-10 18:15:48 | 只看该作者 �
先更换硬盘     不行的话  南桥可能性大些
发表于 2011-6-10 18:16:54 | 只看该作者 �
还有光板子  试试看
发表于 2011-6-10 18:34:19 | 只看该作者 �
换键盘试试,我碰到一个也是这样,发现有个键卡住了。
发表于 2011-6-10 20:09:58 | 只看该作者 �
HDD不是第一 引导吧
发表于 2011-6-13 01:39:28 | 只看该作者 �
谢谢各位好心的迅友,我已经找到问题的,原来 是键盘坏了,把键盘取了, 一切皆好。我告诉客人键盘坏了,结果他不修了,说换个外置键盘,搞了一天就赚二十多块钱,我真是晕死了。
发表于 2011-6-14 12:22:21 | 只看该作者 �
硬盘没坏的话,估计重写BIOS
发表于 2011-6-14 12:24:02 | 只看该作者 �
    刷个BIOS把, 不行换个南桥把
