查看: 5026|回复: 17
三星R25的恶心板子,板号BA41-00809A,开机挡LOGO
发表于 2011-6-10 09:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R25的恶心板子,板号BA41-00809A,开机挡LOGO,然后就不往下走了,如果修过的朋友应该明白是怎样的情况
拆过所有外设,光驱、硬盘、无线、蓝牙,无效。
一开始加焊南桥后,可以正常进入系统,但客户拿回去用没几天又是返修。
后来加焊显卡,又是可以正常进入系统,但客户拿回去用没两天还是返修。
再后来一咬牙,和客户吹水了一下,让他花钱把南桥和显卡芯片都换了,本以为可以相安无事一段时间,没想到故障依旧,拿回去没几天还是返修回来。
想问一下各位师傅,有修到这机器的板子吗?老是返修,客户态度还好,但自己也会怕啊,还有这机器散热似乎很差,显卡温度居然检测不到。
发表于 2011-6-10 09:25:30 | 只看该作者 �
把南桥取下来重新做,加焊无铅的不一定好。
发表于 2011-6-10 09:27:25 | 只看该作者 �
南桥已经被我换掉了,还是一样的毛病啊
发表于 2011-6-10 09:29:12 | 只看该作者 �
是否可以刷下BIOS看看呢
发表于 2011-6-10 09:50:54 | 只看该作者 �
三星的机器做起来麻烦.
发表于 2011-6-10 10:05:29 | 只看该作者 �
我也有台R25,原来是花屏,换了显卡后不显示了,扔那里都半年了。。。郁闷的很
花屏最大的可能就是显卡屏线,屏显就不说了,所以你显卡可能没换成功  详情 回复 发表于 2015-9-26 15:49
发表于 2011-6-10 10:06:35 | 只看该作者 �
  恩、 建议刷刷BIOS 试试看。。。
发表于 2011-6-10 10:28:19 | 只看该作者 �
三星板子PCB做的不好 做BGA时主板就容易做出别的故障来  确实很垃圾
发表于 2011-6-10 22:39:12 | 只看该作者 �
LZ我顶你 啊  我的机子和你的一摸一样啊
顶你个鬼,哥不需要你顶  发表于 2011-6-11 11:29
发表于 2011-6-11 01:16:32 | 只看该作者 �
我感觉还是SB有问题,你好好在做做,我今天搞了一台CQ40,有待机没开机,换SB后ok进系统,没声卡,开始以为是软件问题,折腾了一个下午,到晚上才把注意从新到硬件,查声卡,发现供电均正常,无奈从新做了SB,识别出声卡。有时BGA做不好也会出莫名故障,再有,换个新芯片吧,测试芯片有时会有问题
发表于 2011-6-11 01:42:44 | 只看该作者 �
对  很可能是bios的问题 刷下看看
发表于 2011-6-11 01:57:33 | 只看该作者 �
弄过!把南桥重做吧,这桥爱虚得很!
发表于 2015-9-26 12:26:20 | 只看该作者 �
这种不稳定的机器最好换主板不好修
发表于 2015-9-26 13:07:19 | 只看该作者 �
     刷BIOS  ... 改下散热。应该能够 解决
发表于 2015-9-26 13:47:14 | 只看该作者 �
R25 板子好薄的 变形。。或者没做好吧
发表于 2015-9-26 15:49:55 | 只看该作者 �
纠正个错别字哦,屏线就不说了。最基本的,肯定换过了吧  详情 回复 发表于 2015-9-26 15:51
发表于 2015-9-26 15:51:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 15:58:43 | 只看该作者 �
这个板子卡LOGO好像是北桥吧
