查看: 3744|回复: 14
[显卡维修]
今天遇到个怪事,真想不通!!
发表于 2011-6-9 22:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     XFX 8800GT 512MB 显卡,到手检测有12V短路,核心对地阻值为0.6欧,说明核心是好的。
逐一测量供电场效应管,发现一只上管三只脚都导通,换之。这卡用的是两厢供电,一只上管两只下管组成一厢,再测量其他管均无异常,上机通电,风扇转一下就停,又击穿了。
   再测刚才换上去的那只场效应管,没有击穿,这次是另一组的上管击穿,于是再换。通常碰到这种情况一般是管理芯片坏,看到这卡的管理芯片是BN-AH,查代码信息得知是RT8805E,手上没有这个代换,这时心里有个很BT的想法,将管理芯片拆下来,再通电看看会不会短路?
   于是怪异的事情便开始了,管理芯片拆下来之后,焊盘清洁过确定没有连锡的,所有场效应管都测量过没有击穿的,上电测试,NND,风扇还是转一下就停,看来又短路了。再测量,两只上管又有一只击穿了,再换上去又试机,试了三次烧了三只管,且每次都不是烧同一位置的。这这这这——————是什么道理,没有控制电压也能击穿场效应管,这真是见鬼了!!!!!!!!!!!!
  索性拔掉外接电源,这次可以开机了,喇叭有报警声,但是很小。在没有外接电源的情况下,显存供电1.93V正常,核心供电的上管没有测量到12V,看来这卡核心供电是纯外接的,跟PCIE插槽无关,而显存则是由插槽供电的。
  唯独想不通的是,为什么控制芯片已经拆了,场效应管还是会击穿,难道是它被高压尖波击穿,还是被浪涌电流击穿????
发表于 2011-6-9 22:26:18 | 只看该作者 �
不要让上管悬空,运气不好直接烧芯片。
发表于 2011-6-9 22:33:15 | 只看该作者 �
为什么悬空时它还能导通,高手能解释一下原理吗???场效应管不是要在控制极加上导通电压才能导通的吗??悬空时就是没有电压了,它怎么还能够导通并且击穿了呀???
发表于 2011-6-9 23:16:29 | 只看该作者 �
场管控制极可千万不能悬空啊,最基本的理论
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-10 00:03:49 | 只看该作者 �
我也想不通  希望有想通的人回复下
发表于 2011-6-10 19:14:03 | 只看该作者 �
焊下电源管理芯片也敢上电啊, MOS G极不能悬空!像2L说的,会烧芯片的
发表于 2011-6-10 21:55:23 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
谁解释解释啊  第一次听说  不明白
发表于 2011-6-10 23:20:24 | 只看该作者 �
G极悬空为什么不可以,明明没有电压了,怎么可能都导通,基本原理就是vGS<vT时,场效应管是截止的,最基本的理论有说到不可以悬空G极吗??这张显卡最终在今天早上被我修复,原因是管理芯片坏了,换了管理芯片和击穿的场管后,上电正常开机。LS有朋友说悬空G极上机会烧芯片,如果真有这说法,那我真TMD幸运,我悬空G极上电不下十次了,这张卡,因为好奇,所以不断地试,后面试的几次是直接拆掉上管试的,呵呵!!
发表于 2011-6-10 23:36:07 | 只看该作者 �
显卡的供电管G 极悬空问题不大吧,因为N沟道的管子多,如果是P沟道的管子,G极应该是不能悬空的,会烧芯片,不知道我的理解是否正确
发表于 2011-6-10 23:44:58 | 只看该作者 �
上管悬空当然会烧管子啦,你从上管G极接个电阻到地,你看它还烧不烧.
发表于 2011-6-10 23:53:52 | 只看该作者 �
上管G极接地,那就有电压了,vGS=12V了。这个我知道啊,悬空了就没有电压存在了??
发表于 2011-6-11 00:22:38 | 只看该作者 �
绝缘栅型的场管虽说G极的电阻很大,但也是有电阻的呀,有电阻就会有漏电压.当然你想了解得更清楚一点,就去看一下场管的物理工作原理
发表于 2011-6-11 00:30:20 | 只看该作者 �
我曾遇過,板子是好的,拔了一個MOS,
旁邊的MOS就擊穿了~~
還有一次,拔了網路晶片,就燒板了。。。
真是杯具呀!!
发表于 2011-6-11 00:37:15 | 只看该作者 �
前几天搞主板时,把三块板中的要加焊桥的供电RT9124 拆另一块板上去,加焊好桥后,不记得装PWM芯片,一上电,没冒烟,但是,马上掉电,第二次就点不着了,点不着,一摸那个桥,烫了个泡,一测桥电容,直接为0,然后仔细一看,R了,桥的供电的PWM芯片没装, 这下上当,还好,有块垃圾板,刚好一片6100的桥,拆了,装上去,点着了,那块料板,差不多没件了,U座没了,MOs管没了,IO是最先拆下来的,就有几个插槽了,沾几个坏的元件上去,装上桥散热器,直接卖20元
发表于 2011-6-11 11:12:17 | 只看该作者 �
还要虚心学习啊、
