查看: 3478|回复: 11
杰微845gl不跑码的维修
发表于 2011-6-9 21:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天下午,碰到一块杰微845的主板,不跑码,于是一.先看外观
北桥无散热片,心想可能是北桥挂了! 电容无怀孕的现像,外观检查完成
二,测有没有短路,先测USB对地阻值560,正常,一般南桥没什么问题了,再测内存,和桥供电的对地阻值也正常!
三,插上电源,上诊断卡,---- 不跑码,复位灯常亮,大致方向有了,一般是供电,时钟出问题了
四,于是先测内存电压,在内存旁边的场管测试有2.5,正常!于是准备测北桥供电,找了半天没看到,先不管,测VOCRER的电压起,1.6V也正常.
五,无意中用手摸了一下南桥有点发烫,心想也许桥供电不正常,于是看到桥的上方,内存槽左边有个场管,测了一下,电压0.4V,明显不正常,先换掉,再用万用表测量1.5V,供电正常!
六,测上诊断卡和内存,跑26,完成
第一次发贴,不足这处,多多赐教
发表于 2011-6-9 21:20:22 | 只看该作者 �
也是练手的好机会
发表于 2011-6-9 21:47:58 | 只看该作者 �
老手 就是这样练成的
发表于 2011-6-9 22:29:16 | 只看该作者 �
听到845就想到桥供电的管子坏,果然是
发表于 2011-6-9 23:23:45 | 只看该作者 �
这个就是你所说的找不到的北桥供电。。没有这个电压南桥就发烫的。。。恭喜你没接到烧坏南桥的板哦。。。。。。
发表于 2011-6-10 00:56:02 | 只看该作者 �
来学习的看看!!
发表于 2011-6-10 01:26:42 | 只看该作者 �
1.5V没起来,时间过长直接把南桥给干掉。
发表于 2011-6-10 08:26:42 | 只看该作者 �
上电后先摸摸板子上有没有发热的原件,也是维修的一个好方法,叫触摸法,谢谢楼主分享
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-10 09:36:07 | 只看该作者 �
高手就是这样练成的
发表于 2011-6-10 09:55:09 | 只看该作者 �
内存,和桥供电的对地阻值如何测呀,教教我。。
发表于 2011-6-10 10:46:47 | 只看该作者 �
很好的练手机会,学习了。
发表于 2011-6-10 11:21:41 | 只看该作者 �
ICH4和ICH5的桥,缺少桥供电就会发烫
