查看: 4321|回复: 12
hp6520 和HP511 打雷损坏换南桥后开机不起
发表于 2011-6-9 18:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨接两台hp6520 和HP511都是打雷坏的,拆网卡后和南桥后,3.3V已经不短路,但供电发热.IO也坏了,换上南桥和IO后开机电流由0.01到0.03,开关机有动作,查SLP_S3#_3R由南桥发出到各个电压芯片,没有开起电压,阻值只有3欧姆,两块板都一样的阻值, 此机不知道是不是正常.知道SLP_S3#_3R阻值的朋友帮帮忙.
发表于 2011-6-9 18:50:48 | 只看该作者 �
SLP_S3   3.3V电压
发表于 2011-6-9 18:54:24 | 只看该作者 �
3欧肯定低了 看看什么地方短了
发表于 2011-6-9 19:57:26 | 只看该作者 �
没有3.3电压,这个早量了,是不是南桥还有问题再看看了.
发表于 2011-6-9 20:03:35 | 只看该作者 �
雷击后最容易坏南桥旁那个Q517的N沟道MOS管,有的网卡、I/O、一起坏有的单独坏,但大多会坏
发表于 2011-6-9 20:07:28 | 只看该作者 �
RE: hp6520 和HP511 打雷损坏换南桥后开机不起
有料板的朋友帮测量下Q52的G脚
发表于 2011-6-9 20:54:29 | 只看该作者 �
已经把所有的芯片相连的都拆过还是一样.真不知是不是见鬼了.
发表于 2011-6-9 21:14:06 | 只看该作者 �
是否焊好??????
发表于 2011-6-9 21:16:27 | 只看该作者 �
加电压烧,肯定短路
发表于 2011-6-9 21:22:34 | 只看该作者 �
雷打的,好修的好修,不好修的真不好修啊
发表于 2011-6-9 21:35:57 | 只看该作者 �
3欧姆啊 后面电路肯定有短路的了 去的地方多只能慢慢查
发表于 2011-6-9 21:38:18 | 只看该作者 �
3欧姆肯定是有短路的,按照图纸标的看看去哪里了,一个一个拆了修,只能是
发表于 2011-6-9 21:50:49 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-413047-1-1.html给你个链接。我修好的。
