查看: 2105|回复: 1
CPU供电偏低
发表于 2011-6-9 11:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是神六G31LM  ,上E430的U会超保护,E420的U不会掉电,但CPU供电只有0.83V  有时候电压1.3时又可以显示进BIOS ,用一分钟后又变回0.83V。供电芯片,RT8802A      BD-BD     和上下管全部换掉了,还是一样,不知道怎么修了,还望高手指点一二。
发表于 2011-6-18 09:38:18 | 只看该作者 �
我也有块这样的板子,应该不管电源管理芯片的事,看看那里接触不好,或者那个3三极管,电阻变值了,一起的。但你先查查g脚电压是多少??是否正常??之前修过一板,是en脚电阻变值。12v供电电阻有问题。
