查看: 3406|回复: 25
又一台F41不触发
发表于 2011-6-9 10:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测试3V,5V,无供电。测MAX8734的3V 5V ON端无控制信号,其它19V 5V自产生供电都正常。查3V 5V 控制信号。
3V。5V 直接来到了。MAINPWON端,一测PD6 1端也为低电平,看来PU1B 7脚把电平拉低了。测PU1B 5脚,6脚,发现5脚低电平,正常应该5脚比6脚电平高,7脚才会输出高电平。测PR18一端为19V,一端0.3V 。仔细一看,PC7有轻微烂迹,把PC7换掉,OK,5脚变为7V左右,3V 5V 供电正常开机了。
从此例看,机器没有进水,看来是因为受潮而引起PC7烂的。
发表于 2011-6-9 10:48:24 | 只看该作者 �
楼上的技术不错
发表于 2011-6-9 10:53:46 | 只看该作者 �
楼主眼睛真犀利,请问一下PU1B是一个电压比较器吗?它的工作原理是什么啊?
发表于 2011-6-9 21:55:11 | 只看该作者 �
写的好呵呵
发表于 2011-6-9 22:02:03 | 只看该作者 �
好。。。。。。。
发表于 2011-6-9 22:05:48 | 只看该作者 �
好。。。。。。。
发表于 2011-6-9 22:43:05 | 只看该作者 �
大家都接触仁宝电路了
发表于 2011-6-9 22:46:20 | 只看该作者 �
PU1B 型号是LM393 双电压比较器
发表于 2011-6-9 23:28:01 | 只看该作者 �
思路不错  很清晰
发表于 2011-6-9 23:51:17 | 只看该作者 �
楼上的电路知识比较扎实吗   到基地学习过吗
发表于 2011-6-10 10:48:23 | 只看该作者 �
点火回路确实经典
发表于 2011-6-10 11:43:51 | 只看该作者 �
分析的准确明了,好经验!
发表于 2011-6-10 11:47:40 | 只看该作者 �
哦 这个原因呀
发表于 2011-6-10 15:46:10 | 只看该作者 �
很好的维修思路,。
发表于 2011-6-10 16:03:25 | 只看该作者 �
5脚电压大于6脚  7脚就会输出高电平   如果6脚大于5脚就会输出低电平
电容被焊过了  难道是被人做病了!还是进水了?
发表于 2011-6-10 16:04:38 | 只看该作者 �
不错~楼主眼睛犀利
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-6-10 16:19:52 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-10 18:19:11 | 只看该作者 �
LZ   的眼力不错  技术是响当当的
发表于 2011-6-11 14:05:09 | 只看该作者 �
回复 阿桑 的帖子
很感谢阿桑,不过我还是不太懂···,学习中,电压比较器和门电路有啥区别···
发表于 2011-6-11 22:21:49 | 只看该作者 �
我遇到的情况和楼主你的有相似的,,多数是LM358或者393周围小电阻导致的,
前天修了一个宏基就是LM358  7PIN 无电压, 有3.3V, 5V按电源灯亮一下,回到待机 就是7PIN无电压导致
