查看: 5726|回复: 13
硬盘摔了能否修复
发表于 2011-6-9 09:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块新的日立500G台式机硬盘摔到地上了,经拭机,不认盘,硬盘转,内部有嘎哒、嘎哒、的响声,电路板的电机驱动芯片有点热。不知道摔到地上把什么地方损坏了,能否修复?
发表于 2011-6-9 09:16:36 | 只看该作者 �
磁头摔坏了吧,不要修了,太贵。。。。。
发表于 2011-6-9 09:59:29 | 只看该作者 �
    如果你有坏盘的话 · 把你这个电路板换上去看看
发表于 2011-6-9 10:07:53 | 只看该作者 �
。。这硬盘完了,不用修了,如果从数据恢复上讲还是可以修复滴,,现在盘那么便宜,,肯定不划算的。。。
发表于 2011-6-9 16:51:53 | 只看该作者 �
磁头坏了 没法修
发表于 2011-6-10 09:44:06 | 只看该作者 �
修还是算了吧,如果是找里面的数据倒是可能多花点钱找回来。
发表于 2011-6-17 15:37:57 | 只看该作者 �
修可以修的,只是没有太大的价值了吧,要是有数据可以用数据拷备机,你先查一下电路板有没有问题,要是有问题就别修了。没值得现在的硬盘是大白菜的价格了。
发表于 2011-6-30 18:47:03 | 只看该作者 �
没必要修了头坏了。没有总要资料就换新的吧
发表于 2011-6-30 19:34:27 | 只看该作者 �
开盘很贵的
发表于 2011-6-30 19:58:21 | 只看该作者 �
真的没有价值去维修它。换一个就行啦!就是维修好啦也用不久的。
发表于 2011-7-1 06:17:18 | 只看该作者 �
肯定没法修了,加电越转坏道越多
发表于 2011-7-1 09:32:00 | 只看该作者 �
除了数据,头坏的就不用修的
发表于 2011-7-7 16:15:11 | 只看该作者 �
敲盘了  不行了 换新的吧
发表于 2011-7-10 10:07:25 | 只看该作者 �
摔了,正常都是磁头坏了,不要数据就没有修的必要了
