查看: 3381|回复: 10
[显卡维修]
请教PCI-E显卡起点点花屏的修法
发表于 2008-4-16 17:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
 现经常接到七彩虹7300,双敏7300GT,盈通7600GS显卡,其故障现象为:电容爆浆(有的也不爆),开机第一屏就能看到显示屏大约中间位置有一两个或几个小白点。
    起初这种问题换了电容就好了,但并不是那么回事,换后故障依旧;后又怀疑是主芯片或显存脱焊(因为大部分PCI-E显卡花屏都由主芯片脱焊引起的),但用热风枪按平常一样加工后,显卡反而更花,一般在大约中间位置一整片的点点花,也就是更严重。
    请问各位路过的大侠对这种问题是否有研究,能否共享一下成果。
    谢谢!!!!!!
    多谢!!!!!!
发表于 2008-4-16 17:47:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在原板上加工是不可行了,就算是加好了过不了多久又坏了,要拆下再上才得.现在的板多数用次RAM做的,你看如果是打磨RAM,就多为RAM不良(换了电容后)
[ 本帖最后由 电脑显卡 于 2008-4-16 17:49 编辑 ]
发表于 2008-4-16 17:58:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得显存不应该是打磨的,因为七彩虹/双敏/盈通毕竟还算得上一线厂商,请问 电脑显卡 你是否修到过相同故障的显卡,用你的方法修好过吗?
发表于 2008-4-16 22:22:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不管是哪个厂的显卡我都修过,因为那些多数都是各个厂代工的,就算是名牌显卡都有打磨的,你可以发那个显存的相片上来看看?或者写出那个显存的型号,我要确定下.
[ 本帖最后由 电脑显卡 于 2008-4-16 22:24 编辑 ]
发表于 2008-4-16 23:17:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也试过,把GPU拆了下来,重装了还是不行
发表于 2008-4-16 23:28:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是GPU,是RAM,多数用MATS扫描一下看看有没有哪个RAM坏的
发表于 2008-4-17 00:25:02 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
那就加焊一遍显存,基本上可以解决。
发表于 2008-4-17 10:23:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这次接到的是盈通G7600GS-128GD3龙翼的显卡,其显存芯片为:
SAMSUNG       616
K4J55323QG-BC14
请 电脑显卡 兄代为确认一下。
发表于 2008-4-17 10:45:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
双敏显卡是速配PCX7318GT PRO超频版(GF7300GT 128M/128BIT 560/1400),其显存为:
SUMSANG      519
K4J52324QC-BC12
发表于 2008-4-17 15:33:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以上的显存都是真的,但按我这边的维修得到还是有坏的,MATS的用法就是:
在DOS下(应该识吧),找到你MATS所在的文件,再打MATS回车就得了,快速测试是MATS -E 10回车,后面的数字是秒,可以从1-60都可以
发表于 2008-4-21 17:26:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢各位的大力支持!!!!!!!!!!!!!!!!
