查看: 7948|回复: 37
sl410k掉电
发表于 2011-6-8 13:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚过保修的sl410k,上电1s自动掉电,1。05v电压不能产生 vcore也没有,vcc3.3 还有 vcc5都能正常产生,15v也有,1.9v也有,此机器应该有通病啊,集成显卡,自己技术不到家,是在不知道如何修了,恳求哪位大侠能给个思路
发表于 2011-6-8 14:25:47 | 只看该作者 �
南桥那一块 有问题 应该是南桥坏了
发表于 2011-6-8 15:11:57 | 只看该作者 �
1S掉电,可能有供电短路的多,你查下各个电感和sus电路看看有无短路的
发表于 2011-6-16 01:01:40 | 只看该作者 �
先把电压修出来吧。
发表于 2011-6-16 01:10:20 | 只看该作者 �
给个思路,楼主你现在是要确定是不哪个电没出来,若是没出来,要看出电的条件是否具备,若是都出来,就要看时钟,接着复位,有时候还要凭经验,像虚汗的也会引起没复位或是个别点没出来的,楼主还是按供电时钟复位的思路来
发表于 2011-6-16 09:00:26 | 只看该作者 �
先把电压修出来在说
发表于 2011-6-16 10:33:46 | 只看该作者 �
上可调电源,电流在什么地方,你看看CPU供电
发表于 2011-6-16 10:34:37 | 只看该作者 �
换那个1.05的供电芯片
发表于 2011-6-18 10:13:45 | 只看该作者 �
今天也修了一台sl410k的 电流上到0.42后就不动了 4秒后就掉电  量电压都正常   开始郁闷了 后来一想放放电吧  把cmos电池拿下来后又插上去  通电    哈哈   电流上去了   屏幕亮了   运气不错   呵呵
发表于 2011-7-8 16:26:34 | 只看该作者 �
保护掉电,查短路还是有必要
发表于 2011-7-8 16:33:09 | 只看该作者 �
有没解决  我今天也碰到一台
发表于 2011-7-8 16:40:06 | 只看该作者 �
1.05V进南桥北桥CPU 你自己看着办 我修过一台SL400的1.05短路拆了南桥不行拆了北桥就好了
发表于 2011-7-8 20:55:10 | 只看该作者 �
一是短路保护  2是欠压保护
发表于 2011-7-8 21:19:52 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,楼主说1S就掉电,应该是短路保护掉电的比较多
发表于 2011-7-29 00:41:42 | 只看该作者 �
个人觉得先把各个电压修出来再修其它的,先不要动桥,把你少的那些个电压修出来说不定此机就修好了
发表于 2011-7-29 00:50:04 | 只看该作者 �
同意楼上的不要先想着动桥.先修电压动桥之前量下桥的工作条件和对地阻值.
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-7-29 01:33:36 | 只看该作者 �
温控也可以看下哦
发表于 2011-7-29 04:53:25 | 只看该作者 �
你自己都把问题说了、1.05?VCORE?先不用考虑别的
发表于 2011-7-29 09:43:57 | 只看该作者 �
这个还真的不要先动桥吧。
桥不好做
发表于 2011-7-29 09:46:59 | 只看该作者 �
用波波量瞬间电压出来了没,看看1.05是短路保护还是没有出来,短路保护的话,就要考虑南北桥了
