查看: 3976|回复: 2
DELL SE198WFPf显示器通电不显维修
发表于 2011-6-8 12:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL SE198WFPf显示器,客户送来时,能通电.但指示灯是橙蓝同时亮,不正常的颜色.
拆机没电压输出正常.测驱动板上的1117-3.3V,有5V入无3.3V出.手摸,滚烫.断电.换一个1117,还是一样现象.后面的1.8V的1117也短路.于是断然拆掉主芯片,输出都正常了.
晕,看来只有换驱动板了.买芯片的话,还要刷程序,麻烦啊,并且芯片可能也不好买.芯片型号是TSUM56AWHK-LF-1
发表于 2011-6-8 13:44:01 | 只看该作者 �
直接上块2025的板就行了
发表于 2011-6-8 15:49:42 | 只看该作者 �
先加焊下MCU 不行就换个通用的驱动板
MCU内部短路咯  发表于 2011-6-9 01:12
