查看: 3029|回复: 11
rt9202没输出还是不明白
发表于 2011-6-8 09:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微945的主板“查出内存没电压MOS管G极没电压,跑到RT9202,RT9202的脚电压:1脚:4.5V,;2脚:0;3脚:接地;4脚:0;5脚:5V;6脚:0.24V;7脚:4.4V;8脚:0.6V,搜论坛9202的工作条件:1.5.7都是高点平。6脚为反馈脚,好像不对,跑线路到IO了,IO出来是0.24.请高手给确定,是6脚的问题么?补充”场管,9202换了6个,电容,io,电源IC,都换过,
发表于 2011-6-8 11:11:25 | 只看该作者 �
既然芯片都不正常就肯定没反馈了,你的板子应该就是9202坏了,昂达最爱用它了,找下昂达料板,或一肯Agp的9550显卡也能找到。
发表于 2011-6-8 11:30:28 | 只看该作者 �
感觉芯片工作条件不太满足,看看BOOT脚连的自举电容有没有问题,6脚电压有点低看看跟IO之间的电路有没有漏电的元件。
发表于 2011-6-8 12:06:02 | 只看该作者 �
你 确定 你换上的9202  谁好的 吗
发表于 2011-6-8 12:08:05 | 只看该作者 �
9202  比较容易坏的   你确定 换上的 是好的 吗
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-8 14:41:34 | 只看该作者 �
感觉是9202坏了,一般它的第6脚输出时1.2-1.5v左右。你换过9202试试看吗。没的用ISL6520代换也可以!
发表于 2011-6-8 14:53:04 | 只看该作者 �
输出是否短路了?
发表于 2011-6-8 15:34:57 | 只看该作者 �
回复 llxy766 的帖子
把电路图贴出来 靠经验不行
发表于 2011-6-8 20:21:38 | 只看该作者 �
7脚电压有点高 一般在2v左右为正常的 查查与这个脚相连的元器件
发表于 2011-6-8 21:16:52 | 只看该作者 �
对啊,要量输出·端对地的阻值是多少,如果输出端对地短路了你换什么都不会好。
发表于 2011-6-8 21:26:49 | 只看该作者 �
157工作条件满足,换过9202了,应该先去查一下输出极是否有短路情况。
发表于 2011-6-8 21:28:19 | 只看该作者 �
不是6PIN的问题,在确保芯片RT9202是好的情况下,你重点测8PIN,4PIN,看通电瞬间又没有高电平。有则后极短路。北桥有可能有问题。
