查看: 5390|回复: 12
华硕通病--开关或睡眠故障
发表于 2011-6-7 23:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接了一台的华硕笔本记不触发故障。。测3V 5V正常。。无意中又想到可能跟前几次修的一样,是开关或睡眠开关故障。。打对地阻值接按开关按钮。。开关正常,果然发现睡眠不会响果然被卡住,直接拔掉开关。。插上电源开机了。。。。语言表达有限望各位见谅。。不知道这算不算华硕的通病还是我的幸运。。我已经遇到几台华硕这样的问题了
ASUS 以前的机器 带休眠针的通病  发表于 2011-6-8 08:44
发表于 2011-6-8 00:11:48 | 只看该作者 �
可能对我有帮助!顶
发表于 2011-6-8 16:09:54 | 只看该作者 �
还没遇到过呢,不过学习啦,下次遇到就碰碰运气咯
发表于 2011-6-8 16:12:30 | 只看该作者 �
华硕那开关时经常坏的!!!!
发表于 2011-6-8 16:37:14 | 只看该作者 �
我知道华硕的开关经常坏,休眠键的我还没有遇到过!遇到这样的问题就是捡钱!
发表于 2011-6-8 16:58:24 | 只看该作者 �
这种问题我修了7台了。大家注意哦。不信你可以试试。ASUA的机器,屏轴下有休眠键的你用手压住绝对不触发。ASUS休眠键很容易出现弹跳不良的。
发表于 2011-7-7 22:38:38 | 只看该作者 �
还真没遇到过,学习了,,
发表于 2011-7-7 22:55:56 | 只看该作者 �
经验 学习学习了
发表于 2011-7-7 22:59:07 | 只看该作者 �
有遇到过几台华硕的机器有时不开机休眠按键没弹起来的。
发表于 2011-7-7 23:00:43 | 只看该作者 �
我遇到过,印象深刻,那次我还被师傅骂了一次呢。
发表于 2011-7-8 00:53:35 | 只看该作者 �
应该是通病,我修好多台了
发表于 2011-7-8 08:40:45 | 只看该作者 �
好经验,学习了!以后帮助会很大的
发表于 2011-7-8 10:04:34 | 只看该作者 �
一般的客户可以这样弄,睡眠开关可以不要。
