查看: 1764|回复: 4
话说花瓶特殊维修
发表于 2011-6-7 22:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器现象是用电池开机正常,插上适配器就立即花屏。把掉适配器正常。
由于板子集成内存,加焊有可能好,先软后硬的原则。把系统装了一个全新的。
问题解决了,以为完事能收钱呢。下午又坏了。拆机,加焊了一下所有闪存,重新
更新了一下驱动。测试2天OK。
发表于 2011-6-7 22:54:17 | 只看该作者 �
高手啊是什么机器来的?
发表于 2011-6-7 22:58:38 | 只看该作者 �
还没遇见过这样的故障 什么型号的机子啊
发表于 2011-6-7 23:16:03 | 只看该作者 �
什么机器啊     上网本嘛
发表于 2011-6-9 10:09:12 | 只看该作者 �
昨天修一台本也是花的,6个画面,囧啊!重新对显卡加热吹吹就好了。
