查看: 2543|回复: 0
Thinkpad笔记本安装系统蓝屏的解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-16 13:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题描述
  在标配是SATA硬盘的Thinkpad笔记本上,使用零售版系统光盘安装系统,提示找不到硬盘或蓝屏。
  解决方案
  1、在带有SATA硬盘的Thinkpad笔记本上安装系统,首先需要在BIOS下更改硬盘模式为兼容模式,路径为:BIOS --> CONFIG --> Serall ATA (SATA) --> 改为Compatibility,如下图所示:
  2、更改完成后,设置光驱启动后就可以正常安排系统。
  3、安装系统后,如果需要改回AHCI,在lenovo官方网站下载SATA驱动,安装完成改回即可。
图片没显示出来 现在最新的GHOST都支持SATA硬盘  只要加载一个SATA驱动就可以了 没什么麻烦的
[ 本帖最后由 本本波 于 2008-4-16 21:02 编辑 ]
