ZXCVWtest
查看: 2077|回复: 8
DELL INSPIRON 1100开机后待机由0.06A变为0.01A
发表于 2011-6-7 18:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板位号是:  BDW00
LA-1452 REV:1.0
待机电流: 0.06A,开机后,电流马上就降为0.01A,只有重插电源,待机电流才恢复为0.06A,待机时查3V和5V都有,87591晶振,和SB晶振都已经起振。于是查开机信号  pwrbtn#(87591EC 168脚,此信号发给南桥的)待机时,此信号为高电平3.4V状态,开机后,电压变为0V,说明EC已给南桥开机信号了,再查南桥回复的信号之一pm_slp_s3#,这个也由高电平3.4V为低电平0V的有效状态,再查EC的响应信号SYSON(EC148),SUSP#(EC149),以及VR_ON(EC155)信号,待机时,都为0V,开机后,SYSON为0.28V,其它的还为0V,我的判断是: EC 87591损坏,不知道我的判断对不对,请高手指教!file:///C:/Users/Tiger/AppData/Roaming/Tencent/Users/635237289/QQ/WinTemp/RichOle/2EPAWYGNY)ACTUNRLWL)]AS.jpg
DELL_Inspiron_1100_-_COMPAL_LA-1452_-_SC.pdf
903.13 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 1100图纸
发表于 2011-6-7 18:12:53 | 只看该作者 �
补充一下,SYSON(EC148),SUSP#(EC149),以及VR_ON(EC155)
这三个信号的发出还需要其它条件吗?
发表于 2011-6-8 13:04:58 | 只看该作者 �
请高手不吝赐教!
发表于 2011-6-21 16:51:38 | 只看该作者 �
回复 xkflc2012 的帖子
你这机有没有换IO?搞好了没?
发表于 2011-6-21 17:03:13 | 只看该作者 �
应该是后继短路
发表于 2011-6-21 17:14:12 | 只看该作者 �
回复 13530521005 的帖子
换的北桥845GL,开机后不短了,有四声开机报警,应该是换上的845GL也不完全是好的。
发表于 2011-6-21 17:14:42 | 只看该作者 �
回复 无罪 的帖子
845GL北桥短了,换过了就好了。
发表于 2011-6-23 10:06:17 | 只看该作者 �
回复 xkflc2012 的帖子
不是吧。。。。就换北桥就好了??
发表于 2011-6-23 10:10:18 | 只看该作者 �
看看是不是有B电压没产生。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
