查看: 5498|回复: 22
求助!intel 945 E210882 主板跑25掉电不报警
发表于 2011-6-7 17:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一张intel 945 E210882 主板跑25掉电不报警。但不上内存时跑23报警不掉电。各项供电电压正常。求各位大侠高手帮帮忙分析下。个人怀疑bios资料问题想刷下但没有资料有的发给我我的邮箱290632628@qq.com。小弟在此感谢了。
发表于 2011-6-7 18:23:48 | 只看该作者 �
加下北桥试下
发表于 2011-6-7 19:56:57 | 只看该作者 �
没有效果南桥北桥CPU座都试过了用里压没有效果(没有加焊)
发表于 2011-6-7 20:15:39 | 只看该作者 �
回复 zw290632628 的帖子
看这个是dell主机上的吧?掉电先把所有的供电全查一遍。看看是不是有没出来的供电
发表于 2011-6-7 20:30:33 | 只看该作者 �
有可能是BIOS的问题 CPU在抓内存什么的没抓到的情况下就会掉电
发表于 2011-6-7 23:01:52 | 只看该作者 �
检测卡在跑过23,23说明检测到了内存。25就掉了。可能是再效验内存吧。我对服务器板子不怎么了解。这2根内存在其他的主板上能点亮。说明内存没有问题。
发表于 2011-6-7 23:03:21 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
就那么不到5秒的时间怎么量的出来嘛。
发表于 2011-6-7 23:04:35 | 只看该作者 �
回复 CAISHUQING 的帖子
我也怀疑是BIOS的问题。但手里 没有这个BIOS的资料,兄弟你有不?
发表于 2011-6-7 23:44:06 | 只看该作者 �
楼主看一下,cpu座是否空 焊,刚修到一块是座空焊!!!
发表于 2011-6-7 23:48:17 | 只看该作者 �
个人认为还是BIOS
发表于 2011-6-7 23:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-8 00:05:01 | 只看该作者 �
看到了 ,bios的问题.
发表于 2011-6-8 00:16:48 | 只看该作者 �
INTEL原装板不跑码首先就应该先刷BIOS  因为BIOS容易坏
发表于 2011-6-8 00:19:45 | 只看该作者 �
按道理是挡显卡吧 建议先加下北桥 再刷bios
发表于 2011-6-8 08:32:13 | 只看该作者 �
回复 zw290632628 的帖子
5s已经够了。2s就可以量,你5s不够量?万用表是办不了,示波器可以。
发表于 2011-6-8 09:15:54 | 只看该作者 �
回复 xiaochide 的帖子
我用手呀过座子没有反映
发表于 2011-6-8 09:16:39 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
我这的示波器是坏的没法用
发表于 2011-6-8 09:24:17 | 只看该作者 �
品牌机没对过,再说了这样的机器有点老了,说实话真是BIOS有问题也不好找啊。期待??
发表于 2011-6-8 10:10:30 | 只看该作者 �
回复 zw290632628 的帖子
怎么又靓不出来呢   ?办法是想出来的
发表于 2011-6-8 12:14:22 | 只看该作者 �
你 在 BIOSS  资料区搜索一下 我以前有传过  BIOSS资料
