查看: 1901|回复: 11
743DF问题
发表于 2008-4-16 12:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一743DF s三星CRT。。。 现在开机的时候续电器一吸一合的。。灯一闪一闪的。。是黄色的灯。。 电压测的时候基本正常。。跳变。变动不是很大。。。  二次电源  50多。。正常吧。。 到包那也是 50多。。。。      别的各组输出电压也基本正常。。也是跳变的。
我测CPu   有5V    有个HS OUT  VS OUT     。。 HS 有4。几伏。。。VS没电压正常吗 ?
在线等了急。。。。
发表于 2008-4-16 12:30:37 | 只看该作者 �
老大快出来
发表于 2008-4-16 12:36:09 | 只看该作者 �
保护电路已经开启~~~~~~~~~检查一下有什么元气件击穿保护了
发表于 2008-4-16 12:37:35 | 只看该作者 �
没有高压呀 ?
开机就是吸合声续电器      那个CPU  HS OUT  VS OUT        VS 没电压正常吗 ?
发表于 2008-4-16 12:59:12 | 只看该作者 �
保护电路已经开启,当然没有高压~~~~~~~~~还是先检查一下有什么元气件击穿保护了
发表于 2008-4-16 13:06:53 | 只看该作者 �
把 FBT 断开   三星的坏包的多
发表于 2008-4-16 13:09:07 | 只看该作者 �
我查了。。没发现有穿的叱。。
二级管。。三级管。。啥地都查了。。。。
把包断开。。 /?????
咋断呀  ???   也新手啦 。。。。。
发表于 2008-4-16 13:21:18 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-16 13:34:14 | 只看该作者 �
把行管的G级和S级短接就可以了~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-16 13:37:52 | 只看该作者 �
。。。。。。G  S  ?          行管上就是  e  b c      。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-16 13:40:14 | 只看该作者 �
:Q :Q :Q
发表于 2008-4-16 23:38:47 | 只看该作者 �
用表瞬间监测一下行场IC是否起振,推动电路是否正常.总线是否正常,如正常,高压包坏的可能性较大.
