查看: 16215|回复: 6
RIGOL普源示波器(DS5102CAE)使用感受
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-16 12:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
普源(RIGOL)示波器(DS5102CAE)使用感受:
*****买了一台普源DS5102CAE示波器,先说说初步感受,在买之前的“市场调查”做了很久,当初的要求是:
1.数字式的
2.100M,采样要1G/S
3.双通道就行,
4.最好彩色的(但是感觉黑白的显示波形的清晰的要好,一定好不少,但是就像我买示波器一样不是必须品,是玩具,还是彩色的吧,心结,彩色的才能解开)
5.价钱5,6k以内,
这样看来看去就只有普源了。不过最不爽的是体积太大了,要比同厂1000系列大一倍多,看来是要拉开不同档次的距离,性能不同,体积也不同,便宜的就大些,呵呵,
收到包装箱,打开,不错,包装的外观设计看着不错,简洁!专业!机身做工也颇为精致,概叹我们中国人站的更高了,进步是迅速的,但是整机还是缺乏一种“专业感”,“霸气感”和”自信感”。
*****开机
打开电源,彩色的!!不亚于黑白电视机变成彩色电视机的那种兴奋,翻说明书。。。。。。。。。
*****缺点:
1.说明书太简单了,不是一般的简单,可以够得上“简陋”了,就那薄薄的一本,我翻遍了正本说明书也没找到怎么使用USB接口,真是晕倒,上网看官方网站也是只有软件,没有说明,(不是吧!!!),下载后安装,只有英文,再次晕倒!!不是母语感觉还是不爽啊,BTW:个人感觉说明书应该是像牛津字典那么一本,告诉一个连电阻都不知道是什么的人怎么使用本机,呵呵!!看泰克的产品(还有很多国外大厂的产品),看着说明书就感觉厂家当你是傻瓜,但是这很重要。厂家不能从自己的角度去说明问题。你知道不等于别人知道或者当别人知道。
2。手提把手:是一种“掰开”式的设计,一开始都不知道怎么用。说明书没有(我就一直怀恨说明书简陋)。应该是比较低成本的但是很实用的设计,不像带锁的那种那么方便快捷,提着机器的时候如果摆动会有“咔咔”的声音,有点“随便”,不爽。
3.显示:尺寸小了点,色彩也不行(不应该叫彩色,应该叫多色显示),波形和菜单的对比度不统一,感觉波形看着舒服,菜单就对比度不够,菜单看着顺溜,波形看着又有点问题,怎么调都不行。背光设计有问题,感觉亮度不均匀,特别是在“屏幕-反相”时右上角有暗斑。背景的颜色太浅了,黑色,深蓝好些,最好可以用户自选。波形和菜单的对比度不统一,感觉波形看着舒服,菜单就对比度不够,菜单看着顺溜,波形看着又有点问题,怎么调都不行。
4.USB接口:感觉在前面比较方便一些,最好是前后各一个,长期使用用后面的,短时间使用用前面的,那就好了,最好有盖子。
5。旋钮:大的那两个旋钮拧起来感觉不错,小的那三个感觉就差点,有一种“磨砂”感,就像碳刷电位器旧了的感觉,而且“齿感”不够(就是没有定位感),还有就是旋钮应该用包橡胶的那种,不然感觉摩擦不够。拧起来又是打滑。
6.采样深度小了点,(有点“过”了,呵呵,这个价钱你还要求那么高,厂家有高一级的就“深”很多,都一样了贵的谁要啊!呵呵!)
7.风扇的噪音不小,感觉是不是气道设计的问题还是风扇太次????而且没滤网。拆开机子清洁??
*****优点:
1.那个背着的小包比较精致,个人喜欢,确实方便,设计的也很好,安装很“专业”,“贴心”,“放心”。
2.界面设计还行,但是没有完全汉化(感觉象最初英文,后汉化的,可能情况正好相反),主要是指主菜单下的六个选项在屏幕上的显示是英文的,个人感觉应该是中文!!
I have a dream(建议):
1。屏幕大点吧,虽然接电脑要多大就有多大,但是移动性就没了。
2.说明书说明白点吧
3。风扇加个滤网吧,不像组装的台式电脑,顺便拆开清洁,你们加了封条谁敢动啊!!
4。。。。。。。。。。。。。。。。。
http://www.xitek.com/blog/?userid=5006
[ 本帖最后由 小刀刀 于 2008-4-16 15:23 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
张先生 + 10 + 2 原创内容
发表于 2008-4-17 08:19:51 | 只看该作者 �
恭喜楼主用上了先进工具以后维修如虎添翼了。。。。。。。
发表于 2008-5-18 22:03:11 | 只看该作者 �
楼主示波器用的如何呀,能说下,用示波器修主板的经验吗,期望!
发表于 2008-5-19 10:56:52 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-20 23:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-25 20:48:18 | 只看该作者 �
我去年也买了一台ds5102mae的,彩色的感觉不实用,没有买,但是我感觉好象被忽悠的,因为不是质量问题,不能退货,我现在手头有3台数字示波器,一台tds1012b,一台fluke 99b,还有一台就是ds5102mae的,ds5系列的都是大个子,之前我也不清楚,货到手后才发现的,但是更后悔的是ds5102mae的居然是自动设定,每次测试一个和上次不一样的量程都要按下自动设置的开关,超级不方便,简直和模拟的没有什么两样的,当时为了这个事情和北京普源公司的吵了一架,但是他们的水平目前还是只能这样的,包括1000系列的也是这样的,我之前买的fluke 99b和 tds1012b的就是不一样,捅到测试点上等3秒,电压,频率,波形都显示出来了,不管频率是1H还是166MH的(目前我就测试到这个的)电压从0.1V到300V,全部是自动的,爽,今年打算再增加一台tds1012b的,但是预算紧张,不敢再买,手头比较松的时候再考虑了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-5-26 12:18:14 | 只看该作者 �
没用过示波器,期望LZ多说说波器修主板的经验
