查看: 12471|回复: 102
主板被雷给劈了,做系统超慢,哪里的事
发表于 2011-6-7 14:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                      把网卡摘除后能开机,但进系统超慢,检查硬盘没有事,看来板子还是有问题,大家给想想是那的事百、
发表于 2011-6-7 14:16:45 | 只看该作者 �
建议你查查时钟信号..
同意楼主: 4.0
PCI的网卡属于南桥管,PCIE的网卡就不一定了,有南桥管的,也有北桥管的,比如ATI RD790这个构架上的网卡就是北桥管的,打雷打坏进来一般都是坏网卡和南桥,现在速度慢,应该是南桥的问题,因为硬盘基本上都是南桥管的……  发表于 2011-6-18 17:58
同意楼主: 4
  发表于 2011-6-10 19:19
发表于 2011-6-7 14:43:18 | 只看该作者 �
你们怎么都能遇到被雷劈的主板啊。把集成块都吹了
维修遇到雷击的机子很正常!  发表于 2011-6-11 19:18
打雷的机子多的是,每个城市都有一部分地方打累会打坏东西的.  发表于 2011-6-10 09:02
这两天竟下暴雨了,时不时打着雷  发表于 2011-6-8 18:08
发表于 2011-6-7 14:57:58 | 只看该作者 �
没遇到过这个情况
发表于 2011-6-7 15:01:17 | 只看该作者 �
进PE。做系统慢不慢?
发表于 2011-6-7 15:05:34 | 只看该作者 �
没思路,楼回复下最后怎么解决的好不好?
发表于 2011-6-7 15:07:49 | 只看该作者 �
有点难度 换个硬盘和数据线试下
发表于 2011-6-7 15:46:37 | 只看该作者 �
刷下BIOS  在BIOS里把集成网卡给关了
发表于 2011-6-7 16:02:20 | 只看该作者 �
雷击了 除了网卡坏 还有可能南桥也有问题了
发表于 2011-6-7 16:13:32 | 只看该作者 �
吹掉 网卡芯片
发表于 2011-6-7 16:20:35 | 只看该作者 �
应该是 先小后大,先搞网桥,网卡,南桥吧!
发表于 2011-6-7 17:02:52 | 只看该作者 �
看来雷击不光是击坏了网卡,一定还有其他的芯片也不良了
发表于 2011-6-7 17:07:41 | 只看该作者 �
换个硬盘试试  在不行  南桥内部有问题
发表于 2011-6-7 17:17:44 | 只看该作者 �
应是桥的问题
发表于 2011-6-7 17:19:41 | 只看该作者 �
唯一个为法是换板
反对楼主: 2.8
反对楼主: 0
换版 迅维网有用吗???.....  发表于 2011-6-20 00:06
反对楼主: 5
  发表于 2011-6-12 17:50
反对楼主: 0
确实,换板子还要维修人干嘛哦  发表于 2011-6-12 11:38
反对楼主: 4
换主板就不用找你了。  发表于 2011-6-11 19:20
反对楼主: 3
  发表于 2011-6-10 19:20
换板谁不会啊,又没什么技术含量的。关键有的客户没法接受啊  发表于 2011-6-8 22:46
换板后的确好了  发表于 2011-6-8 18:07
发表于 2011-6-8 18:06:44 | 只看该作者 �
回复 我爱我家yb 的帖子
个人认为是应该是IO,用的是串口的硬盘,进PE、GHOST系统都挺快的,但就是无法释放
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
怎么会是IO的问题呢?有什么依据?  发表于 2011-6-21 00:15
发表于 2011-6-8 18:11:19 | 只看该作者 �
南桥的问题
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
不一定  发表于 2011-6-10 19:20
发表于 2011-6-8 19:04:15 | 只看该作者 �
。。。这个还真没有遇到过。。楼主把能换的换了没。。比如内存硬盘啥的,,
发表于 2011-6-8 19:58:15 | 只看该作者 �
吧网卡那下来吧看看
发表于 2011-6-8 20:22:14 | 只看该作者 �
回复 lemotu032 的帖子
谢谢 !!!最后解决的是什么问题呢?
