楼主: lemotu032
主板被雷给劈了,做系统超慢,哪里的事
发表于 2011-6-12 18:57:05 | 只看该作者 �
应该是南桥也被雷打坏了啊,摸摸南桥温度如何?
发表于 2011-6-12 21:44:54 | 只看该作者 �
怕是把南桥也劈坏了吧
发表于 2011-6-12 22:04:06 | 只看该作者 �
回复 jinlan 的帖子
额,  HP 板子的 普片问题,,  把 coms电池拔勒,不装上,试试进系统的速度,,
发表于 2011-6-12 22:06:09 | 只看该作者 �
最近很多雷劈的主板。把网卡拆了,一般就好了,不好的就南桥坏了,
发表于 2011-6-12 22:10:54 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,而且不仅一次。那时候是换了南桥就解决了,还有部分就是成本高了,所以没修。建议楼主试试
发表于 2011-6-12 23:46:13 | 只看该作者 �
明天用IDE的硬盘做个系统看看,把集成网卡关掉看看,还是一样的话就先换IO看看,再不行就只有换桥了,NV的桥
这两天雷击的太多了,都忙不过来,拆了网卡后,不是烧1117,1084  就是USB不能用的,要不就是前置的能用,后置的都不能用,对地打下阻值,有的正常的, 有的不正常,不过可以确定的是,手里的两块板子需要换南桥了
发表于 2011-6-13 08:27:44 | 只看该作者 �
摘掉网卡后不行,一般就是南桥了。
发表于 2011-6-13 08:51:54 | 只看该作者 �
lz 可以先刷下BIOS  看看 可以好不!以往也遇见过 。但是有的刷BIOS 行 有的不行!
发表于 2011-6-13 13:28:38 | 只看该作者 �
怎么解决得 啊
发表于 2011-6-13 13:41:58 | 只看该作者 �
桥的事吧.....
发表于 2011-6-13 13:48:11 | 只看该作者 �
不是网卡就是桥了       网卡的比较多
发表于 2011-6-13 14:34:51 | 只看该作者 �
换南桥撒
把南桥换了就好了
发表于 2011-6-13 19:23:30 | 只看该作者 �
换个南桥吧
发表于 2011-6-13 19:45:24 | 只看该作者 �
遇到过IO发烫.GHOST超慢.换了之后就正常了.
发表于 2011-6-13 20:43:39 | 只看该作者 �
南桥几率大点吧
发表于 2011-6-13 20:56:30 | 只看该作者 �
一般雷击的板网卡IO南桥的几率都比较大 重新刷下BIOS没有 可以先易后难的排除 既然网卡部分已经排除了 换一下IO试一下 不行可能要考虑南桥了
发表于 2011-6-13 22:27:47 | 只看该作者 �
這樣的毛病也有?
通常遇到雷擊的板子都是死很慘的,
沒像樓主這般還能開機。。。
发表于 2011-6-13 23:20:20 | 只看该作者 �
不知道楼主有没搞好这板了没有呢,修好就分享一下吧,学习学习大家好进步,谢谢~~
发表于 2011-6-13 23:24:40 | 只看该作者 �
IO 引发装系统慢··············?
硬盘供电线···数据线···硬盘都换掉也慢么?
用的是光驱?装系统?
U盘呢试过没
发表于 2011-6-14 00:57:57 | 只看该作者 �
好像是25.00MHZ这个在网卡旁边的,还是14.318,不是很清楚了
