查看: 11269|回复: 23
求助:华硕给惠普代工主板M2N78-LA(VIOLET),不认sata设备!
发表于 2011-6-7 12:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一客户拿来惠普的台式机,故障是不认硬盘,也不认sata光驱,拆机检测,硬盘ok,数据线ok,恢复bios设置无效,设置sata模式为raid、ide、achi模式都无效,单独用u盘系统启动可以正常进PE,如果接了sata设备后要进入u盘pe系统,要在主板logo界面停留时间很久,进入pe后看不到sata设备。
       后因客户着急,就用别的板子代换了,装机后一切正常,客户拿走了,这块板子就没要,留下来了。
       这个板子cmos跳线下方,有一个称为rom(应该是bios吧)升级的组合插座,上面有个跳线,再检测过程中,曾有一次插拔那个跳帽后,能正常检测到sata硬盘,还进入过系统,后来又不行了,再次插拔那个跳帽也无效。
       麻烦大家帮我分析一下,是bios问题,还是南桥问题,或者是sata控制电路的问题。对于修板子我还是个门外汉,希望大伙给个建议或者经验,谢谢!!
发表于 2011-6-7 12:38:21 | 只看该作者 �
如果能够跑码亮机就跟那个跳帽没关系,这个故障不好确定,可能是BIOS,也可能是桥,只能一步步来。如果你有刷BIIOS的设备我可以提供BIOS程序。你报下板子版本号,我查下有没。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-6-10 19:21
发表于 2011-6-7 12:39:40 | 只看该作者 �
换个南桥试试
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
  发表于 2011-6-10 19:22
发表于 2011-6-7 12:53:20 | 只看该作者 �
板子上是 M2N78-LA v1.0  Violet-GL8E.PN:504879-001
发表于 2011-6-7 12:55:03 | 只看该作者 �
回复 m456789 的帖子
谢谢,顺便请教下,这板子通过那个组合针怎么刷bios。
发表于 2011-6-7 12:56:46 | 只看该作者 �
先加焊桥!
你牛B,裤子都没有穿都来搞电脑了  发表于 2011-6-7 20:21
发表于 2011-6-7 16:27:02 | 只看该作者 �
碰到过几次,都是加焊桥就OK了
发表于 2011-6-7 17:02:26 | 只看该作者 �
应该是南桥原因 引起的  考桥试试
发表于 2011-6-7 17:14:11 | 只看该作者 �
楼主说的对
发表于 2011-6-7 17:38:29 | 只看该作者 �
支持楼上的说法,加焊桥,不行,再换桥,当然前担是刷BIOS
发表于 2011-6-7 18:07:32 | 只看该作者 �
不知道为什么hp 没得下 sp46256.exe ,这个版本是bios 之家下的,已改成2.1的 sp46256_hp.rar (1.42 MB, 下载次数: 33)
发表于 2011-6-8 08:55:54 | 只看该作者 �
回复 llyx 的帖子
谢谢!!我试下!!
发表于 2011-6-8 09:19:52 | 只看该作者 �
换电源试过吗?大部分就是电源接口的问题,还有就是你所说的SATAsata控制电路有问题:跟BIOS与桥应该没多大关系吧。首先在BIOS是有IDE这一项,那就说明SATA应该是在此BIOS下能认出来的才对啊。至于桥吗?除非不跑马的情况下可以考虑桥。
发表于 2011-6-8 14:30:28 | 只看该作者 �
桥的可能性大些,可能桥虚了,没有压压桥试下?
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-6-8 16:18:53 | 只看该作者 �
如果你用IDE是正常那就有可能是BIOS的问题,如果不行那就是桥的问题,不过我觉得桥的可能性大些,一般都是桥的问题你先刷BIOS 试试看
发表于 2011-6-8 16:20:38 | 只看该作者 �
有时候和硬盘上面跳线有关系
发表于 2011-6-8 20:11:22 | 只看该作者 �
压桥试一试有无反应 或者是bios
发表于 2011-6-8 20:40:35 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2011-6-8 20:40:52 | 只看该作者 �
南 桥不行了
发表于 2011-6-8 21:55:21 | 只看该作者 �
南桥的问题。用有铅的做。否则易爆。
