查看: 2880|回复: 6
联想x100e 主板进液 不停的重新启动
发表于 2011-6-7 12:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x100e主板进液,清洗后现在发现3v和5v有,是正常的,15v也有,1.8v 1.2v和+NB_CORE电压一会有一会没有,看电流就是机器在不停的重新启动,主板有断线,已经连接几处,
看图纸,pr144应该是15v 我测量是14.3v,开机后是13.6v   不晓得是不是正常,
PR191  1M_4   这个电阻可以用多大的代替?我找了一个几k的代替的。就是这个电阻一头13.6v,另外一端电压不断地重启,我就怀疑15v的这个负载有问题,。
故障现象基本就是这样,维修这个主板没有了思路,求解
附图,我没有收费,尽请下载
发表于 2011-6-7 12:20:46 | 只看该作者 �
电压偏低了
发表于 2011-6-7 13:07:02 | 只看该作者 �
笔记本图纸
联想X100E.pdf
1.14 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-7 13:38:56 | 只看该作者 �
把pr144取下来就是15v了,继续研究
发表于 2011-6-7 13:43:25 | 只看该作者 �
这个图我下了
可以下载的  发表于 2011-6-9 10:10
发表于 2011-6-7 13:46:39 | 只看该作者 �
可以采用隔离供电的方法判断是否为15V承载能力。
发表于 2011-6-7 14:39:25 | 只看该作者 �
哪里有微短,不好搞呀
