查看: 4077|回复: 13
修了一个电源,有3, 5v,为什么接到机器上开机没反应
发表于 2011-6-7 08:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
刚开始是电容爆了,换了之后短接绿线正常,但是接到电脑上不能开机,谁能指导下啊
PG信号不正常。  发表于 2011-6-30 16:24
强开机试过了吗?如果强开都不行,那电源还有问题带不起负载.  发表于 2011-6-23 08:19
发表于 2011-6-7 11:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灰线 有5V输出吗??没有修PG电路。
发表于 2011-6-7 14:14:22 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
测下带负载时3,5v正常吗?
发表于 2011-6-7 15:42:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
看看灰线PG正常不?
发表于 2011-6-7 19:56:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
空载时有电压,可带载时不一定有电压
发表于 2011-6-8 19:20:23 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
应该检查下信号线!
发表于 2011-6-8 20:58:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你确定你量了所有电源插头???电压都正常?电压正常主板是好的的话应该至少也要闪一下吧.....
发表于 2011-6-10 15:42:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呵呵,肯定没查PG电压,一般人认为短接绿线风扇会转就是好电源,甚至有同行跟我争辩过说他拿来的是好电源,一定要我修主板。
发表于 2011-6-11 21:13:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
8脚的PG信号正常吗?
发表于 2011-6-16 22:24:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pg信号的问题啊!
发表于 2011-6-17 08:41:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 baobei春 的帖子
pg有5v电压情况下,绿线有5v,短接绿线,电源也不启动,是什么方面的故障,有鼓包的电解电容都换掉了。
小伙子,电源不启动是没有PG电压的,你先有了PG,再短接绿线,这样顺序不对吧,又或者你是把紫线待机电压当成是PG了吧?  发表于 2011-6-22 10:22
发表于 2011-6-23 08:04:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 sdlk212216 的帖子
对,我是把紫线当成pg的电压了。那个pg电压是不是从电源引出的,电源启动后,那条是pg的电压呢。
发表于 2011-6-23 09:47:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
PG是灰线那条
发表于 2011-6-30 11:25:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有PG信号是肯定开不了机的,另外你换掉了鼓包的电容,其他电容你也要看看是否良好。如果电容有问题外观不一定有变化的。
