查看: 2475|回复: 9
IBM T42中标D10的元件
发表于 2011-6-5 19:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
本人不是专业维修,单位里一太T42的机器不上电,网上找了点资料夜就是那点位图,现在是用外接电源不开机,测量了下没有待机电压,但是在16V的引脚和Q34的场管上能量到16V电压。就是在tb6250的57脚没电压,然后我就查点位图,发现在Q34的上面还有个标F5的保险,量上去不通,在这个保险的上面还有个标D10的,应该是个二极管吧(三脚的)想请教坛里的高手们,这个型号是啥,坏的话可以用什么代换,谢谢
发表于 2011-6-5 19:49:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是个双二极管
发表于 2011-6-5 20:15:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
里面是两个二极管,在废板上找一个吧,测量一下
发表于 2011-6-5 20:40:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找合适的二极管换一下试一下看行不
发表于 2011-6-5 21:50:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
双二极管,没有的时候可以用二极管直接代换。
发表于 2011-6-5 21:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好的。谢谢ls各位解答,我去换了试试看 是不是这个问题
发表于 2011-6-5 23:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我把那F5的保险电阻换掉了,现在量6250的57脚上有3.3的电压了。1631的28脚上没电压,然后我查了论坛上的资料,需要量1631 7脚的电压,结果我用表红笔接地,黑笔点7脚的时候标c511的电容上冒烟了,拆下已经烧了。。。。。原理没学好,搞起来难哦
发表于 2011-6-6 00:25:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自学的比较多!
发表于 2011-6-6 00:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
理论要懂一点 主要还是靠自己专不专了。
发表于 2011-6-6 10:04:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
昨天搞到了12点,拆下一个MAX1845后,量L11电感对地不短路了,原来是短路的,这个1845是给CPU提供核心电压的吧,可以用1844代换吗。手头上的一块DELL废板上只有1844,,老大们给点提示吧,谢谢
