查看: 3934|回复: 8
华硕M2N68开机显示器灯变绿,但不显示
发表于 2011-6-5 17:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
      华硕M2N68开机显示器灯变绿,但不显示,该板是雷击的,网卡被击穿了,主板不能供电,拆掉网卡后可以通电,跑码一切正常,但就是显示器不显示字,显示器指示灯已经由红变绿,高手给指点下
发表于 2011-6-5 17:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看下VGA口的 红 绿 蓝。和行场有没问题。清COMS,刷BIOS。雷击的有可能桥也会有问题的
发表于 2011-6-5 17:30:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
接的是集显还是独显? 如果两个都不显  那肯定就是桥的问题了
发表于 2011-6-5 17:56:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
集显不显,试过独显可以正常使用
发表于 2011-6-5 17:56:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
会不会是桥受损啦,还是VGA接口线路的问题
发表于 2011-6-5 18:17:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很大可能是桥的问题。不过最好是先排除下VGA口线路的问题吧!
发表于 2011-6-5 18:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 袁晓勇 的帖子
查DAC供电,打行场值,换接口。还不行的话就一般是桥的问题了。
发表于 2011-6-5 18:34:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主 顶你......
发表于 2011-6-5 20:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是桥坏了吧,雷一般不会伤集成显卡吧。要不你就直接用独立显卡就得了呗。
