查看: 7369|回复: 17
DELL 1440 51125发烫 急
发表于 2011-6-5 13:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   DELL1440的机子 一上电 电流掉0.08  摸51125  芯片发烫   查工工作条件  16VIN 19.4V,    9和22脚4.6V,  13脚3.4V ,6脚1.7V ,1脚1.05V      3脚2V  , 4脚3.2V  14脚3.3V ,8脚3.3   ,17脚5V    现在觉得 1脚和6脚不正常
   由此而来的
哪位 懂得大侠 解释这个图    麻烦了     换了51125  还是烫    现在又检测出 把 VREG5 出来的5V 下面的那个电容拿掉就不短了了  装上 就短
发表于 2011-6-5 13:40:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
VREG3   VREG5  有没有短路
发表于 2011-6-5 14:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 一晚长大 的帖子
量了 8脚 17脚的对地阻值 没短路
发表于 2011-6-5 16:22:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上次遇见一台跟这个现象是一样的,应该是5v线性电压有短路的。断开5v线性电压,芯片不烫,待机0.01。最后没修好
发表于 2011-6-5 23:23:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 菜牙 的帖子
线性3v  5v 段开试试    应该就是线性有短路造成的
发表于 2011-6-5 23:42:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主要查VREG3 VREG5相连相关的电路元件。
发表于 2011-6-8 16:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
51125 发烫   有3.3v  和 5v  线性电压电路 故障  3.3 这条路 上有 ec 和 rtc   5v路上 有++
发表于 2011-6-8 16:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般发烫,要查两个现行电压的负载
发表于 2011-6-13 11:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
也遇到一台相同状况的
HP515  5V后短了。。待修啊~~~~
发表于 2011-6-13 11:33:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查VL电压负载
发表于 2011-7-11 10:41:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到了啊,  1440的, 待机0.08,取下VL5电容就不发烫了,  但是取下之后3VL  5VL电压不稳定,一直在跳变,,而且 1.6脚电压一点都没了,,,现在不知道搞哪里
发表于 2011-7-11 20:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查5RGE到哪,拆掉看短不短,查查南桥,网卡工作条件
发表于 2011-7-11 21:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
待机电压  vl和 ref基准电压有可能短路   发烫就是因为电流过大   一一断开看看
发表于 2011-7-12 07:57:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
ASUS 的机器也爱有这个故障  我也没有修好 期待结果
发表于 2011-7-12 09:59:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
飘过。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-12 11:52:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
芯片发烫也就那几种情况:一、芯片本身有问题;二、外围短路;三、缺电压
发表于 2011-7-12 12:00:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
前几天我也遇到了 还是没有解决 期待答案
发表于 2011-7-12 12:07:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
修到过2个,是没有3,5V电压的  最后都是刷BIOS好的
