查看: 4326|回复: 19
三星 R23笔记本开机挡LOOG
发表于 2011-6-5 11:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此机器开机能点亮,但是在LOOG画面就不动了。换过内存 硬盘 等都不行;不知道是主板哪块的问题,请大家多多指教........
发表于 2011-6-5 12:00:12 | 只看该作者 �
有换过CPU没有。
发表于 2011-6-5 12:40:09 | 只看该作者 �
回复 佳迅电脑 的帖子
换过了也不行
发表于 2011-6-5 12:40:43 | 只看该作者 �
应该问题出在主板上了
发表于 2011-6-5 12:42:02 | 只看该作者 �
BIOS可能坏了
发表于 2011-6-5 23:39:42 | 只看该作者 �
难侨?外设????
发表于 2011-6-28 11:43:47 | 只看该作者 �
1、CPU 内存坏会引起挡LOGO
2   刷BIOS
3   拆外设 :1394   网卡   声卡
4   如果之前USB 不能用 现在又挡LOGO 那现在就直接换南桥
个人认为 你最好还是刷BIOS先
发表于 2011-6-28 11:45:35 | 只看该作者 �
北桥有问题,做一把吧
发表于 2011-6-28 11:47:12 | 只看该作者 �
碰到这样的故障,我一般先查CPU电路,然后刷BIOS
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-6-28 12:46:19 | 只看该作者 �
学习了。。。。{:soso_e100:}
发表于 2011-6-28 13:16:56 | 只看该作者 �
碰到过USB问题引起的,
发表于 2011-6-28 13:37:34 | 只看该作者 �
换CPU背面的NEC大电容  再刷BIOS 然后外设和南桥
发表于 2011-6-28 13:41:37 | 只看该作者 �
看看BIOS和南桥把,还有外设,慢慢查
发表于 2011-6-28 13:51:46 | 只看该作者 �
这个机子的通病是显卡,先按通病考虑。
发表于 2011-6-28 22:03:18 | 只看该作者 �
是显卡和南桥估计这个板要换了
发表于 2011-6-28 22:28:14 | 只看该作者 �
楼主看看这位楼主的维修,就叫个干脆。http://www.chinafix.com.cn/thread-428137-1-1.html
发表于 2011-6-28 22:55:53 | 只看该作者 �
先刷BIOS ,加焊CPU 核 心,不行再动SB
发表于 2011-7-7 15:06:41 | 只看该作者 �
好多兄弟都没修过就乱说一通
发表于 2011-7-7 15:16:57 | 只看该作者 �
开机当LOGO应该南桥的可能性比较大
发表于 2011-7-7 15:31:07 | 只看该作者 �
那现在好了吗?好了给我回个信,谢谢了……楼主。
