查看: 3139|回复: 9
三星N148上网本有时能显有时不能显
发表于 2011-6-5 11:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个三星N148上网本,触发后有时能显有时又不能显,不能显时电流停留在0.4左右,能显时进系统就死机,CPU是集成在主板上的,是不是CPU虚焊了,听说上网本的cpu耐温比较差,加焊时很容易爆,所以不敢轻易加焊CPU。北桥是集成在cpu里的,南桥又很小。想问下大家这款机是不是cpu容易虚焊,这款机大概是哪年的产品?
发表于 2011-6-5 11:40:02 | 只看该作者 �
换待机3V 5V  应该是51120
发表于 2011-6-5 12:04:57 | 只看该作者 �
应该是待机电压有问题。
发表于 2011-6-5 12:33:24 | 只看该作者 �
不错鼓励下呵呵额
发表于 2011-6-5 12:34:49 | 只看该作者 �
很多上网本的桥都易空焊
发表于 2011-6-5 13:20:20 | 只看该作者 �
上网本的CPU是比较容易虚焊,你可以加焊试试哦  我以前修过很多山寨的本就是它的问题
发表于 2011-6-5 14:01:47 | 只看该作者 �
回复 thcloud 的帖子
想问下为什么是等机芯片有问题,而不是CPU虚焊呢?
发表于 2011-6-5 14:24:30 | 只看该作者 �
你自己都觉得CPU有问题了,先加焊一下看看!
发表于 2011-6-5 16:11:49 | 只看该作者 �
我修过一台也是不显示的,结果是南桥虚焊的,这个机器的南桥应该是小的,大小和BGA封装的网卡大小差不多
发表于 2011-6-5 23:40:55 | 只看该作者 �
从做cpu ????????
