查看: 2696|回复: 12
请问这个芯片是什么芯片啊?
发表于 2008-4-15 19:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FT558301 好像是触摸控制功能。到处都查不到它的说明。请高手帮忙。
发表于 2008-4-15 20:07:39 | 只看该作者 �
此芯片确实没有资料,但根据图上实物能看出,位于两个接口之间,不知这两个是什么接口,估计跟这两个接口有关,仔细看看芯片引脚走向就能大致判断出来。
发表于 2008-4-15 22:10:28 | 只看该作者 �
这是什么板子上的上的呀?在什么的附近,还有就是你有板子的全图吗 ?
发表于 2008-4-15 22:46:04 | 只看该作者 �
好象是辅助芯片,发个全图上来看看
[ 本帖最后由 方维 于 2008-4-15 22:51 编辑 ]
发表于 2008-4-16 01:54:03 | 只看该作者 �
下边接口是接高压板和触摸屏,左边是接显示屏。这是富士通B2630笔记本主板。
[ 本帖最后由 张革海 于 2008-4-16 01:55 编辑 ]
发表于 2008-4-16 07:32:54 | 只看该作者 �
这应该是一个EC控制芯片 只能找一样的芯片换了 找到资料作用也不大 都烧的那么严重了 没办法替换的 找芯片吧
[ 本帖最后由 本本波 于 2008-4-16 07:34 编辑 ]
发表于 2008-4-16 08:20:11 | 只看该作者 �
不好意思居然第一眼就猜到是NB的板子了,呵呵
发表于 2008-4-16 09:14:10 | 只看该作者 �
应该是EC。找到图也没有用。如果电源部分没有短路,一般是SMBUS短路烧掉了EC。换掉就可以了。
[ 本帖最后由 无边思绪 于 2008-4-16 09:22 编辑 ]
发表于 2008-4-16 14:05:05 | 只看该作者 �
各位搞错了。我是问下面那个小芯片FT558301的。不是上面的大芯片。大芯片是后面短路烧坏了。
发表于 2008-4-16 15:12:46 | 只看该作者 �
晕 那个不是BIOS吗??????
发表于 2008-4-16 17:13:05 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-17 06:54:23 | 只看该作者 �
原帖由 本本波 于 2008-4-16 07:32 发表
请问什么是EC啊?还真不知道是什么意思。
发表于 2008-4-28 06:56:48 | 只看该作者 �
感激涕零,谢谢楼主的好贴
