查看: 5008|回复: 23
冠英845PE CPU下管短路维修
发表于 2011-6-5 10:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天去海边和摄影协会的学弟一起去拍照片,回去之前去他工作的纺织厂里面坐坐了,其间听说厂里面有一台主机无法开机了。就说可以拿过来试修一下。
经过观察发现这块主板的下管与内存供电管有焊接过痕迹。
上电之后,马上立断,之前有听过师兄说过,如果是慢断那有可能是哪里接触不良,而立断则是由某一线路短路引起的故障非常大。所以就先断开4针独立供电,发现可以正常通电了,由此判断故障集结在CPU供电部分。并之前观察到CPU双路供电的下管有被焊接过,所以先将其拆下测理,发现一个短路,一个导通能力不良了。更换之后主板正常点亮。
修好这块主板的意义就像是:自从得了精神病之后,就感觉精神好多了。我不再迷茫,我不在失落。耶耶耶。
开张400元的发票和主板一起寄车下去。自己收100元。给学弟300元介绍费,耶。
参与人数 9下载分 +65 收起 理由
禽兽之王 + 5 大大猫你太淫荡了。
patriot + 5
宇光 + 10 原创内容
奋斗小青年 + 10 精神病好了,那就多多发帖!
雨中纸鹤 + 5
李俊文 + 5
大笨狼 + 10 支持原创
修板菜菜菜 + 5 希望我也能早日得上大猫这种精神病~!--.
海韵之恋 + 10 原创内容
本文由 会员143601 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-5 10:07:07 | 只看该作者 �
先占个座,,再说句。大猫。你修个主板要400块。。我真服了你了。新板才多钱。另外,咱们计算器是一样的。你那笔记本不错,外接键盘。
发表于 2011-6-5 10:31:14 | 只看该作者 �
给单位修板就是要有这种精神,收得越高越好,仔卖爷田不心痛啊,单位有得是钱,跟搞采购吃回扣的比,这是九牛一毛,400元,还不错  哈哈
发表于 2011-6-5 10:43:06 | 只看该作者 �
400元去掉票点16元 再去掉300介绍费  自己得到84元  不黑啊
发表于 2011-6-5 10:47:05 | 只看该作者 �
估计是国营厂或者大企业吧,私营小企业比猴还精啊
发表于 2011-6-5 10:51:18 | 只看该作者 �
牛人啊  要400百  看了一下你修的那快板  都不值400快啊     太黑啦
发表于 2011-6-5 11:39:09 | 只看该作者 �
现在公司修板都要这样。不然对不起人家以前买机器的价格。。。。
发表于 2011-6-5 11:41:35 | 只看该作者 �
有人脉好赚钱啊
发表于 2011-6-5 11:45:14 | 只看该作者 �
这是相当好的价格啊,要狠狠顶你
发表于 2011-6-5 12:07:11 | 只看该作者 �
历害啊,楼主技术好,钱也赚得多,要是每块板都赚这么多,那就发了
发表于 2011-6-5 15:19:20 | 只看该作者 �
400块 买个新板子 都得 剩 钱  我晕了  我修东西 没有 要过这么高的价格
发表于 2011-6-5 17:52:32 | 只看该作者 �
唉!  我怎么没遇见这么好的事啊!     就换个管子!    400      我真晕了!
发表于 2011-6-5 20:51:57 | 只看该作者 �
这才叫做维修!~~400,看的很多人眼红了吧!哈哈哈哈"师弟"你好!
发表于 2011-6-5 21:06:26 | 只看该作者 �
我也期望结几次这样的活啊 就是有的单位自己都先修一下的 很烂
发表于 2011-6-6 10:38:59 | 只看该作者 �
楼主,你真的太淫荡了,要多淫荡有多淫荡。。。
发表于 2011-6-12 10:56:48 | 只看该作者 �
人有多大胆,地有多大产,都要学学楼主的胆量
发表于 2011-6-16 19:18:33 | 只看该作者 �
初学者,天天要来看实例,呵呵。
发表于 2011-6-17 22:19:11 | 只看该作者 �
哇,不错嘛,有那么好的事??下管短路很少见,。一般上官短路多。
发表于 2011-6-17 22:35:09 | 只看该作者 �
修CPU场管问题,不必要这么麻烦吧,在板上直接测下G极的对地阻值就好啦,哪个不一样就 是哪个场管击穿 了啊!这是我维修只常见的最简单的问题。
发表于 2011-6-18 00:14:20 | 只看该作者 �
真有才,修主板能收四百元。什么时候我也修修,不卖了
