查看: 2293|回复: 6
三星显示器的问题
发表于 2011-6-4 17:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新人,没什么积分,在此请高手帮我解答.
我有一个三星的显示器 型号:943NWPLUS 开机 黑屏,指示灯也不亮,电是接通了,然后拆开看了一下,是电源板的问题,开机针待机电压都没有,正常应该有3.3V,电源板的型号是PWI1904S,求维修思路...
发表于 2011-6-4 18:02:11 | 只看该作者 �
直接 换 电源板
发表于 2011-6-4 18:06:08 | 只看该作者 �
按顺序查,初级300V,次级12V、5V、3.3V哪有问题修哪里。
发表于 2011-6-4 18:09:54 | 只看该作者 �
高压电路可能有问题,,特别是高压线圈
发表于 2011-6-4 19:29:44 | 只看该作者 �
电源板还不好修?就那些东西达电容巧对开关管没坏的在随便量量不通电太好搞了
发表于 2011-6-5 16:34:39 | 只看该作者 �
先接上电源线,然后拔掉,看大电容300V会不会一直有电,如果有就是电源板没正常工作。如果没有,可能就是后面有保护。。
发表于 2015-4-30 11:39:47 | 只看该作者 �
小电容换掉
