查看: 1364|回复: 3
hp 6230 跑到1c掉电
发表于 2011-6-4 17:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
最早的问题是  d1 02 03 循环 发现有一组1.2供电没出来 此供电修复后  跑d1 d2 oe 1c掉电 电流到1.5a   各供电肯定没问题了 南桥显卡加焊过   bios写过 无果  因为没有相同的显卡芯片 所以没换 请大家发表一下看法
发表于 2011-6-4 17:24:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
供电时钟上,复位,不要看诊断卡了,看电流跳变吧,
发表于 2011-6-5 09:13:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
帖子沉得比泰坦尼克号还快呀
发表于 2011-6-5 09:17:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
修出的那个供电周围看看
