查看: 4220|回复: 8
华硕主板P5P41C装系统蓝屏,,是怎么回事。。
发表于 2011-6-4 16:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位多多指教。。。谢谢
发表于 2011-6-4 16:37:00 | 只看该作者 �
装系统蓝屏是装什么系统ghost还是安装版?ghost的话换个ghost文件,安装版的话可能要改cmos里面关于硬盘的设置
发表于 2011-6-4 16:49:10 | 只看该作者 �
很明显是内存的问题了
发表于 2011-6-4 17:32:51 | 只看该作者 �
内存,硬盘都有可能
发表于 2011-6-4 17:53:50 | 只看该作者 �
说具体点....
发表于 2011-6-4 20:51:08 | 只看该作者 �
如果安装ghost到最后一步进系统是蓝屏,一般是驱动的问题。如果是安装完毕重启要进那些格子时死机:1,改bios硬盘模式;2,内存。
发表于 2011-6-9 16:37:31 | 只看该作者 �
换纯净版的XP  检查硬盘 有无坏道  换内存   换CPU一步一步来
发表于 2011-6-9 16:56:42 | 只看该作者 �
如果楼主按楼上说的去做还不行可以把蓝屏代码发上来看下
发表于 2011-11-14 21:41:57 | 只看该作者 �
还有人问这样的问题讲清楚嘛
