查看: 3176|回复: 7
【求助】bois芯片供电脚电压问题。
发表于 2011-6-4 13:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是主机启动后bois芯片32脚才有电压?还是不开机,一直都有电压?我遇到的一块865pe主板,不能开机,测32脚无电压(实测各脚都基本无电压)?但进南桥有3v电压(无论电池供电还是ATX电源供电);如果强行启动电源,即ATX电源输出线绿线对地短接,bois芯片32脚就有3v电压。
PS:该ATX电源是好的。
发表于 2011-6-4 13:43:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
bios 32脚电压是ATX电源+3V提供的,要开机才有。南桥的是ATX电源5VSB转换出来的3VSB所以是一接一220V电源就有电压的。
发表于 2011-6-4 13:49:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下的到图纸不  下来看看撒
发表于 2011-6-4 13:54:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机后才有电压的嘛 一脚和32任意一脚有即可
发表于 2011-6-4 14:50:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢各位的回复,受教了。
发表于 2011-6-4 15:33:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
再求教一下:这样子是不是说,bois芯片即使没有装,或者坏了(非短路性损坏)也能启动ATX的输出电源?您能不能描述一下主板的启动流程?如果您嫌麻烦就不用回了。在此先谢谢了。
发表于 2011-6-4 15:39:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
bios不装是不会影响触发的。建议楼主还是看一下论坛,里面有不少关于主板上电时序的贴子。
发表于 2011-6-4 16:02:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼上兄弟指引!
