查看: 2706|回复: 18
关于MAX1632 9#基准电压 深度探讨 希望版主置顶
发表于 2011-6-4 12:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX1632 很常见   坏的也很多   但是关于9# 基准电压    还有很多问题没有解决    或者说是一个很难的问题   值得我们探讨
我以前认为  要想1632  9#输出基准电压   要满足
1   22#要有供电
2   23#要有高电平
3   21# 输出5V
4    18   25#  也有5V左右的电压
这样就可以产生基准电压了
但是今天修主板   碰见棘手问题   就是以上条件都满足了   还是没有基准电压   换过芯片
我看基地的帖子   有好多这样的故障   但都不了了之
有的说  3V   5V  后级短路  可能引起   我把后继断开    也还不出
有的说把线性5V断开   这里我也断过
我还有一点疑问  就是  7#   28#   会不会影响9#电压的输出   我现在维修的   就是7# 没有电压  28#有
这个问题希望高手给予回答
这机器要先修ON3 ON5,以前的资料在体积REF的时候有错误  发表于 2011-6-11 21:13
发表于 2011-6-4 12:41:41 | 只看该作者 �
怀疑你换的芯片是不是好的,或者断开9脚所接的器件再量电压。
发表于 2011-6-4 16:03:27 | 只看该作者 �
回复 拂泪飞花 的帖子
9#基准电压    是芯片自己产生的   没区别的地方
发表于 2011-6-4 16:04:53 | 只看该作者 �
麻烦把电路图截个图看看,可否?
发表于 2011-6-4 16:44:06 | 只看该作者 �
9脚上面总不会什么都没接吧。
发表于 2011-6-4 17:03:20 | 只看该作者 �
对啊,看9脚的对地阻值正常不,然把把这个脚撬起为,看电压正常不,不然就是芯片坏了,当然我不知道,跟激励供电有没有关联的
发表于 2011-6-4 17:15:48 | 只看该作者 �
ON3 ON5正常了就有输出了
发表于 2011-6-4 17:16:13 | 只看该作者 �
回复 拂泪飞花 的帖子
连着电容   对地组织正常   把电容拆下来   有3.3V   重新放上  就没有了    芯片已经换过了
拆掉电容就有电压,那就是外部原因。电容换一个啥。  发表于 2011-6-4 17:18
发表于 2011-6-4 17:16:42 | 只看该作者 �
回复 赵新华 的帖子
发表于 2011-6-4 17:21:32 | 只看该作者 �
我晕,那就把电容换掉啊,如果是小的滤波电容,可以不要也行啊
发表于 2011-6-4 17:29:02 | 只看该作者 �
换后有没有电压了    拆下后3.3v    不正常吧    应该2.5V
发表于 2011-6-11 20:54:34 | 只看该作者 �
回复 shaoqing1989 的帖子
我今天也修到一个IBM X31的 MAX1632没有待机电压的。什么都正常了就是不输出。9#基准电压为3.4v了,我想应该是不正常的,正常应该是2。几V的。
发表于 2011-6-11 21:09:13 | 只看该作者 �
这个9#外面是有一个电容,我也遇到过楼主一样的问题,也是想不明白,根据自己和大家的经验都都试过,也是楼主的疑问!
发表于 2011-6-11 21:28:02 | 只看该作者 �
看下芯片的内部结构图,就可以得出REF电压的来源。
发表于 2011-6-13 15:43:31 | 只看该作者 �
希望老大给分析一下  指点一下    现在一点思路也没有了
发表于 2011-6-13 17:00:25 | 只看该作者 �
9# 2.5V REF产生的条件是: 供电V+有了,以及SHDN#高电平时,就会产生VL,而VL有了,就会产生REF,跟其它的没有关系。换完芯片后,你可以先量VL有吗?如果有再量REF脚,如果REF没有的话,那就是REF后级有短路的。
以上结论的得出,是依据MAX1632内部逻辑框图。附图1如下:
[img]file:///C:/Users/Tiger/AppData/Roaming/Tencent/Users/635237289/QQ/WinTemp/RichOle/%7D6QS9K7@U@GVGA9_EOCU_FW.jpg[/img]
再说你第二个问题:
7#   28#   不会影响9#电压的输出,因为它们之间没有逻辑关系。
7#   28#的接法,以及其它的几个引脚决定着max1632的工作模式,附图2如下:
[img]file:///C:/Users/Tiger/AppData/Roaming/Tencent/Users/635237289/QQ/WinTemp/RichOle/B3S@2~2[0%7DSP8[KAYJR2@AK.jpg[/img]
我解释一下第四行:
当1632的工作模式是:运行状态,5V电压可用,3.3 V电压关闭时,这时,
shdn#为高电平,Ref脚接SEQ脚,RUN/ON3脚为低电平,Time/ON5脚为高电平
发表于 2011-6-13 17:03:04 | 只看该作者 �
回复 xkflc2012 的帖子
1632内部逻辑框图在10页
工作模式在15页底部
max1632{12345}.pdf
240.46 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
max1632
发表于 2011-6-13 17:06:14 | 只看该作者 �
回复 海连小K 的帖子
这个芯片的REF就是2.5V
发表于 2011-6-13 17:07:55 | 只看该作者 �
回复 赵景 的帖子
这个芯片的REF就要求,一个1微法的电容接到地的。
