查看: 2622|回复: 7
菜鸟的历程--内存编
发表于 2011-6-4 09:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始学修理内存的时候,还不知道内存也有个BOIS,就是SDP资料,第一次修一条1G的一代条子,用RST软件测试后发现坏了一个颗粒,本想换了它,但担心芯片不同,又不敢换,思前想后,又来到了讯维网看了又看,当知道有个小芯片储存SDP资料的,还看到了SDPSOOT这个软件可以读SDP资料和写,很快去网上下了个SDPSOOT,在正常的机上试了,读了,哈,心想,那1G的条子不过是第二面坏了个颗粒,把SDP资料换成512的不就行了吗?怎么也要试试,就这样保存了一条好的一样芯片的单面512的SDP,好在这条1G的还能开机 就是经常蓝屏而已,关了机换上那条1G的条子,在865的双通道的位置上就跟一条单面512一起重新开机 开了SDPSOOT 可以读到它,就这样刷了它的SDP,让它变成单面512的SDP资料,重新开机到RST测试 ,嘿,这次总容量是1024而不是1536,扫描完成全是好的,哈哈,成了,第一次修理内存就成功了,高兴,现在想起来还高兴。
发表于 2011-6-4 09:25:54 | 只看该作者 �
我也想学下  但是我这儿没设备
发表于 2011-6-4 10:57:26 | 只看该作者 �
谁有资料啊,我想看看
发表于 2011-6-4 11:21:30 | 只看该作者 �
是的 啊· · · · 谁有资料   可以给我看看· ·
发表于 2011-6-4 15:11:21 | 只看该作者 �
软件到处都有免费的可以下载。。。。。
发表于 2011-10-3 01:19:05 | 只看该作者 �
这想法不错
发表于 2011-10-3 08:25:56 | 只看该作者 �
这样的维修方案不错。
发表于 2011-10-3 16:44:38 | 只看该作者 �
是啊,有资料的大大,指导一下了
