查看: 6798|回复: 46
笔记本BGA 拖锡 及拆桥技巧
发表于 2011-6-3 23:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔计本 显卡 南桥 北桥  做BGA如何 把桥拿下来而不掉点    拿下来之后 如何拖焊 不掉点  我台式机怎么搞都不会掉点  求高手指点迷津    做笔记本  桥芯片 应该注意些什么  还有什么技巧 .......
发表于 2011-6-4 00:17:18 | 只看该作者 �
和台式机没有什么区别,主要是心灵手巧就OK
发表于 2011-6-3 23:27:03 | 只看该作者 �
板子变形应该是要注意。至于掉点,掉点多了慢慢就不掉了。如同开车,刚开始经常熄火,慢慢就不熄火了。
发表于 2011-6-3 23:30:42 | 只看该作者 �
就是要轻点整撒,,重来重去的不掉才怪,还有就是 烙铁温度稍高点都要得那样更好托点
发表于 2011-6-4 07:47:31 | 只看该作者 �
焊盤多加一些助焊劑,刀頭烙鐵清乾淨加錫,拖的時後要輕不要直接碰觸焊點,避免反覆拖造成焊點拖脫落
发表于 2011-6-4 11:08:05 | 只看该作者 �
掌握好烙铁的温度
发表于 2011-6-4 11:15:34 | 只看该作者 �
主要是掌握好温度和力度
发表于 2011-6-4 11:22:58 | 只看该作者 �
只能和你说:熟能生巧。
发表于 2011-6-4 11:50:47 | 只看该作者 �
烙铁受热面积和PCB平行,距离PCB约0.1**毫米。靠助焊剂或锡来传到热。
发表于 2011-6-4 12:57:58 | 只看该作者 �
熟能生巧,巧能生花,明白的不?
发表于 2011-6-4 13:29:58 | 只看该作者 �
主要是烙铁温度掌握好,多练习即可做到不掉点
发表于 2011-6-4 13:46:43 | 只看该作者 �
看别人做起来很简单的,自己做就只能孰能生巧了
发表于 2011-6-4 13:55:30 | 只看该作者 �
买个拖焊锡的
发表于 2011-6-4 14:00:30 | 只看该作者 �
如果台式机得不掉点的话,笔记本也不 会掉点的,没有多少本质的区别
发表于 2011-6-4 17:12:48 | 只看该作者 �
只能说熟能生巧吧。细心是最主要的。多练练就会摸索出来的
发表于 2011-6-4 17:35:19 | 只看该作者 �
熟能生巧,巧能生花,那是屁话。托掉点是温度不够被你拔掉的,下次托不动了用风枪辅助加热
发表于 2011-6-4 17:38:53 | 只看该作者 �
BGA的斜率也很重要,热量不需均匀进入桥上,否则拔起来很危险
发表于 2011-6-4 17:40:34 | 只看该作者 �
台式机笔记本是一样的   感觉台式机的板子还要难做  很容易变形
发表于 2011-6-4 17:45:02 | 只看该作者 �
要注意使用的烙铁最好是平头的,BGA清锡专用的,烙铁温度适当,有铅的350,无铅的395°,清锡之前要加松香膏,先用烙铁过一遍后再用吸锡线清掉残锡,在用工业酒精擦擦,就OK了,BGA对位的时候也要注意。。。
发表于 2011-6-4 19:00:27 | 只看该作者 �
轻点温度高点,一般不会掉
