楼主: 也许很美
笔记本BGA 拖锡 及拆桥技巧
发表于 2011-6-8 22:58:59 | 只看该作者 �
回复 vanderbilt 的帖子
平头的.我有时间试试看..感觉不错
发表于 2011-6-8 23:03:24 | 只看该作者 �
这个没什么技巧的  只能靠经验了  但是轻点  就对了
发表于 2011-6-8 23:06:49 | 只看该作者 �
温度 控制好,,在就是取桥或拖的时候 最好 加点焊油,,这样可以保护焊盘不容易掉。。还好托。。
发表于 2011-6-8 23:56:17 | 只看该作者 �
认真仔细,心灵手巧
发表于 2011-6-9 00:34:54 | 只看该作者 �
多练习,孰能生巧
发表于 2011-6-9 00:40:34 | 只看该作者 �
熟能生巧,多练习练习,找料板
发表于 2011-6-9 01:12:25 | 只看该作者 �
多多练习就好啦
发表于 2011-6-9 01:14:51 | 只看该作者 �
这要随时间和自身慢慢积累经验的。
发表于 2011-6-10 22:51:22 | 只看该作者 �
要用马蹄头的托哦
发表于 2011-6-12 22:38:08 | 只看该作者 �
杯具
发表于 2011-6-12 22:45:51 | 只看该作者 �
最重要的一点大家都没说到,就是在刚做BGA温度没降下来之前不要很快清洗,铜箔与PCB的膨胀系数不一样,突然的冷却会导致焊点的附着力下降,再用烙铁拖时就很容易掉点了
发表于 2011-6-12 22:47:06 | 只看该作者 �
掌握好温度 拖得时候时候千万别着急 熟能生巧
发表于 2011-6-12 23:33:33 | 只看该作者 �
主要是心灵手巧加细心
发表于 2011-6-15 23:40:22 | 只看该作者 �
拿桥 下来的时候 老掉点  拖的话勉强  拿桥的时候要注意什么 直接吸上来  在那几秒 注意什么
发表于 2011-6-15 23:43:44 | 只看该作者 �
最重要就是!控温
发表于 2011-6-16 14:33:08 | 只看该作者 �
慢慢整啊。。
发表于 2011-6-16 14:50:04 | 只看该作者 �
吸锡带尽可能用固特的 拖锡的时候多放焊油烙铁温度调高些 慢慢就会了
发表于 2011-6-16 15:00:09 | 只看该作者 �
有个毛的技巧 多练 说的没用
发表于 2011-6-16 15:10:12 | 只看该作者 �
做笔记本BGA时
1、首先需要观察这个芯片有没有胶,有胶的话要先用风枪把胶用镊子除掉!
2、没有胶的话直接给芯片刷些焊油,用风枪把焊油吹化流入芯片中。增加芯片中锡的流动性
3、上BGA焊台,选择相应温度曲线开始
4、到最后一曲线阶段时间内,用镊子轻轻碰一下芯片看看芯片有没有复位,有复位拿芯片!
基本上拿芯片没问题
发表于 2011-6-16 15:13:30 | 只看该作者 �
多练练就会摸索出来的
